Wir haben beim TUV Probleme mit den Hinterradbremsen, die nicht stark genug bremsen.
Alles wurde ausgetauscht, der Hauptbremszylinder, die Servos, der Bremskraftverteiler und die Hinterradbremszylinder.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
Können Sie mir den Durchmesser der Kolben der Hinterradzylinder nennen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe,
Christian
#577267
Hallo Christian,
wie alt sind denn die Bremsschläuche? Die Hinterachse hat wahrscheinlich auch einen am Übergang zum Getriebe. Meistens werden die mit dem Alter intern porös und lassen dann die drucklose Bremsflüssigkeit nicht mehr durch (Bremse blockiert). Aber vielleicht sind die bei dir auch schon ganz durch. Das ist so der übliche Tipp bei alten Fahrzeugen.
Wie alt/gut sind denn die Beläge selber? Auch nicht ölig?
Sebastian
#577269
ich hatte ebenfalls beim U 407 das gleiche Problem.
Da eigentlich fast alle Komponenten schonmal ausgewechselt wurden blieben nur noch die Beläge über.
Diese härten nach Jahren aus und haben dann nur noch schlechte Reibwerte. Wir haben alle Beläge ausgewechselt
und die Bremse funktionierte wieder bei guten Werten.
Gruß Jürgen
Hallo Nils, ich habe keinen Unimog 411, sondern ei[…]
Hallo, das mit der Seite habe ich gesehen. Aber v[…]
Guuden, Falls nichts konkretes kommt, frag die Ol[…]
Bremspedal für U411
Hallo, ich suche ein guterhaltenes Bremspedal f&u[…]
