- 04.08.2024, 21:59
#576665
Nabend,
ich bin auf der Suche nach einer Wasserpumpe oder einem Rep.Satz für einen OM 312.915.
Die OE Nummer von Mercedes war mal A3212000401. Die Nummer wurde dann aber mehrmals ersetzt und zum Schluß kam eine Pumpe für einen OM 352 dabei raus, die bei meinem OM 312 wegen falschen Anschlüssen nicht passen kann.
Hat das Problem von euch schon mal jemand gehabt bzw. hat jemand eine Idee dazu ?
Wenn ich von vorne auf die Pumpe schaue, habe ich oben nur einen Schlauchanschluß drauf und daneben die Staufferbuchse zu abschmieren. Beim 352 scheint dort ein angeschraubter Flansch verbaut zu sein. Vielleicht gibt es ja auch einen Umbausatz
Bin auf eure Tipps gespannt
Viele Grüsse von der Küste
