#88920
Guten Tag,
Mein 1300 drückt manchmal beim Bremsen Bremsflüssigkeit aus einem der Ausgleichsbehälter oben raus. Eigentlich darf doch im Behälter überhaupt kein Druck sein, oder? Er drückt es übrigens zusammen mit Luft heraus (zischt).
Außerdem ist die Bremsleistung alles andere als zufriedenstellend. Wie kann man den Bremsdruck messen? Die Prüfanschlüsse sind ja vorhanden.
Die Beläge sind übrigens noch gut und vernünftig eingestellt sind die Bremsen auch.
D. Brinkmann
#88999
Vermutlich ist der Vorspannzylinder undicht. Die hintere Abdichtung des Ringraume am HBZ kann von außen nach innen mit Druckluft überwunden werden, es soll ja in die andere Richtung abdichten.
Wenn der Vorspannzylinder undicht ist, ist natürlich die Bremskraft nicht mehr ausreichend. Wenn dann auch noch Luft im Bremssystem ist, kann ja wohl nichts mehr gescheit funktionieren.
#89085
Hallo Helmut,
das hört sich leider teuer an. Reicht es, die Dichtungen zu tauschen (Rep.-Satz)?
Leider blicke ich noch nicht so richtig durch das Bremssystem durch:
Woher weiß der HBZ, dass ich bremse? Am Bremspedal sietzt ja nur ein Zugwagenbremsventil. Schickt dieses Ventil beim Bremsen Luft in den Vorspannzylinder, und der drückt dann auf den HBZ?
Daniel
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
