Guten Abend Freunde,
nach 12 Jähriger Standzeit habe ich heute meinen 401 wieder zum Leben erweckt. Jetzt muss ich die Baustelle von vor 12 Jahren fortführen. Hierzu 2 Fragen:
1. Hebelstoßdämpfer...... die noch original verbaut sind allerdings ohne nennenswerte Wirkung. Mir ist der Umbau auf Teleskopdämpfer wohl bekannt , möchte ihn aber der Originalität und der technischen Patina wegen so belassen. Gibt es noch Aufarbeiter oder Ersatzteile zur Eigenreparatur?
Wenn keine Reparatur möglich wäre bleibe mir wohl nur noch der Umbau.... schließlich muss ich ja den Mog durch den TÜV bringen. Wer hat damit Erfahrung /Unterschied in der Wirkung?
2.Fuß/Betriebsbremse.....auch hier Generalreparatur. Von Simmerringen bis bis zu RBZ und womöglich auch HBZ + alle Leitungen und Schläuche.Kann man oder sollte man 4 RBZ Durchmesser 25 mm vom 411 a.A. einbauen? Gibt es noch Instandsetzer? Die Fa. Malin in Thüringen macht wohl nur noch DDR--Teile.
Danke vielmals für jeden Tip und Hinweis.
Euer
#577244
Hallo Heinz,
Zum Hebelstoßdämpfer gibt es ein kleines Büchlein mit "Expertenwissen"
https://www.buchundbild.de/de/baureihen ... -605000002
Da findest Du vielleicht alle deine Fragen beantwortet. Deine technischen Fähigkeiten kenne ich ja.
Gruß nach Eisenach
Guten Morgen Jochen,
....vorgestern eine kleine Probefahrt gemacht. Motor- Originalmotor 1954- läuft wunderbar , nach 12 Jahren Ruhe.
Danke für deinen Tip, das Büchlein ist schon unterwegs.
Glücklicherweise habe ich in der Region einen Werkzeumacher (60) gefunden , der buchstäblich alles kann, und sich auch in der Kfz.-Technik auskennt.Krümmer schweißen und planen, ZK planen, div. Drehteile usw. usw. ist jetzt nur noch ein finanzielles Problem...
Wenn du mir noch zum Pt.2. bezüglich der Bremsen einen Tip geben könntest wäre die Stimmung in diesen tristen Zeiten wieder etwas gehoben nach den vielen Wundertüten der letzten Wochen ...
Bislang schon mal vielen Dank.
#577253
Hallo Heinz,
Du kannst alle Radbremszylindr für "alte Achse" Blechachse einsetzen.
Rundum 25,4mm RBZ oder wie später praktiziert vorn 28,5 mm und hinten 22,2mm Radbremszylinder montieren
Mit dem kleineren Zylinder hinten wird das überbremsen der Hinterachse minimiert.
Bei Radbremszylindern für die "Neue Achse" Gußachse ist des Montagebild umgekehrt.
Danke Jochen,
Also nix mit RBZ aufarbeiten. Nach der üppigen Rentenerhöhung werde ich wohl alle neu kaufen.müssen . Kann ja nicht ewig nur am Unimog schrauben. Der Wald ruft wieder. Heute nochmals Probefahrt ohne Fußbremse. Mann- ist der flink gegenüber dem 411.118. Temperatur genau bis Mitte, bei 17Grad Celsius außen . Nun erst mal Teile beschaffen .
Werde wohl die 28,5/22 RBZ nehmen.
@]Bei Radbremszylindern für die "Neue Achse" Gußachse ist des Montagebild umgekehrt. Wo ist denn dieses Bild....?
Thermostat U52
Hallo zusammen, ich verstehe nicht, dass Sachtheme[…]
Kaufberatung
Hallo, ich habe Anfahrversuche mit 7,5t Eigengewic[…]
Anbau Böcke für Kommunalplatte
Hier biete ich 2 Stück Anbau Böcke an. […]
Hallo, ich biete eine Kommunal Anbauplatte Gr. 2 a[…]
