Gesuche rund um den Unimog
da ich die Vorderachse meines Unimog 421 überhole bin ich auf der Suche nach einem Ölfangblech das dierekt von hinten auf die Radnarbe kommt.
Wäre super wenn mir jemand eines verkaufen könnte, oder vielleicht eine Adresse mitteilen würde wo ich eines bekommen könnte. Die Ersatzteilnummer lautet 3340082
Schöne Grüße Florian
 Schnellantwort
#574120
Hallo Florian,
mit der angegebenen Ersatzteilnummer kann ich wenig anfangen.
Entweder Du gibst die richtige MB Referenznummer an, in der Regel "A gefolgt von 10 Ziffern.
Oder Du nennst den Bezug (Hersteller / Lieferant) zu dem die Nummer gehört.
#574124
Hallo Florian,
dann solltest Du gleich nochmal richtig in die Liste schauen.
Könnte es sein, dass die Nummer dann A 416 334 00 82 ist?
Wenn diese Nummer stimmen würde könntest Du eventuell das Teil in ca 2 Wochen über die "teile-profis.de" beschaffen.
#574126
Florian M. hat geschrieben:ch habe diese Teilenummer aus meiner Unimog Type 421 Fahrgestell- Ersatzteilliste Ausgabe D.
kann nicht sein, die Daimler-Nummern sind immer zehnstellig und nach einem genau festgelegten Gruppensystem aufgebaut.
Den von Jürgen beschriebenen Ring gibt es bei Mogparts für 60,58 €
Unimog U900/417
Hallo Helmut, ich hab die vorhandenen Bohrungen m[…]
Hallo Günter, ich Schreibe Dir eine PN Gru&[…]
"Es hält nix länger wie e gsche[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
