Gesuche rund um den Unimog
Hallo Markus,
ich benötige so einen Thermostat.
Davon brauche ich nur den langen Teil des Gehäuses als Schlauchstutzen. Einer meiner Vorgänger hat zur thermischen Verbesserung ein Loch durch den Thermostat gebohrt.
Was macht das Buch über die 411 Elektrik?
Hallo, ich werde demnächst dieses Schlauchthermostat auswechseln, habe mir ein Drehteil Messing anfertigen lassen in das ich ein einfach stinknormales Thermostat öffnungstemperatur 71 Grat einbauen kann, auf der Gegenseite ist ein Innengewinde 1 Zoll, da kommt eine Einschraub Schlauchtülle rein 1 Zoll / 32mm für die Verbindung zum Zylinderkopf, damit die Motor Temperatur nicht mehr über 80 Grat ansteigt.
Desweiteren, werde ich eine Verbindung zwischen Fallrohr Ausgleichsbehälter zum Kühler und Heizungsanschluss
am Zylinderkopf, mit E-Ventil, damit ein Schwerkraft Wasserkreislauf nach dem abstellen des Motors stattfinden kann , mit Zeitrelais einbauen.
Grüße, Manfred
Anbaupunkte 401 Kotflügel hinten
Hallo zusammen, ich habe einen zerlegten 401 geka[…]
Staukiste
Zu verkaufen ist eine große, gebrauchte Stau[…]
Unimog U900/417
Hallo Helmut, ich hab die vorhandenen Bohrungen m[…]
Hallo Günter, ich Schreibe Dir eine PN Gru&[…]
