- 30.04.2021, 18:30
#553397
IMG_20210428_172451 (Klein).jpg (96.02 KiB) 1815 mal betrachtet
hat noch jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann?
Der Hohlkolben (rot) bewegt sich zu Beginn auf die Hohlschraube (grün) zu. Diese drückt das Ventilplättchen (schwarz) hoch und verschließt dabei gleich den Entlüftungskanal in der Hoglschraube und gibt den Zugang zur Kammer frei. Der im Hohlkolben stehende Druck kann sich in die Kammer A ausdehnen und die Bremskraft verstärken.
Bei mir waren die drei Führungszapfen des Hohlkolbens etwas eingelaufen. Daher verklemmte die Hohlschraube. Ich habe ein Kunststoffgleitlager eingepresst. Das war anfangs zu lang und hat sich auf dem Gewinde der Hohlschraube abgestützt. Schon leichte Winkelfehler führen zum verkanten. Und die große Kolben ist nicht wirklich geführt.
Reibung bringt das Gleichgewicht leicht durcheinander, so dass zu Anfang keine Relativbewegung zwischen Hohlschraube und Hohlkolben ist, sondern beide gleichzeitig verschieben und das Ventil nicht geöffnet wird.
Wie groß ist das Spiel an dieser Stelle (rot/grün)?
Einen neuen Dichtsatz 462 007 003 2 habe ich heute schon mal bestellt.
Bild: Wabco Inform 462 007 003 2
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
