Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: ???
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): egal, solange man dort irgendwie hinkommt (also mit dem Unimog quasi überall)
Standort des Artikels (PLZ): egal
Artikelbeschreibung:
ich suche insgesamt 3 Kipp-/Wippschalter für das Armaturenbrett. Waren in diversen kleinen und großen Baureihen verbaut.
Sind gedacht als Schalter für die beheizbare WSS und die beheizbaren Außenspiegel. Bekannt ist nur, dass es sich um 12V Schalter handelt.
Wenn möglich sollten daher folgende Lichtscheiben auf den Schalter sein (ist aber quasi egal, Lichtscheibe gibts für eine kleine Spende bei DB)
- beheizbare Außenspiegel
- 2x beheizbare Windschutzscheibe
Gruß Jonas
P.S. Beispielbild folgt
Zuletzt geändert von U421oirbac am 08.07.2021, 11:51, insgesamt 4-mal geändert.
#551918
du solltest schon dazuschreiben, ob 12 oder 24V, da sind mikroskopisch kleinen Leuchtmittel drin. Auch die Polzahl und Anzahl der Schalterstellung zwei oder drei Stellungen,zwei oder drei Schalt-Positionen, rastend oder tastend oder gemischt.
#551933
Hallo Jonas
die Schalter sind Ein/Aus-Schalter mit 2 Stellungen rastend. Die Schaltung erledigt ein Relais, sind also einfache Schließer ausreichend. Bleibt nur noch die Frager der Spannung,die Schalterbeleuchtung ist jeweils anders bestückt.
Mautpflicht der Mogs
Hallo , Aber da ja bei der Maut nicht mehr zw[…]
Stabi Hinterachse 406
Hallo, das war nett von dir diesen guten Vorschla[…]
Natokupplung an 1300L TLF montieren ?
Hallo r in Verbindung mit einer Hecktraverse von e[…]
MB-TRAC-SUCHE *Herzensangelegenheit*
Ich habe mich der Bearbeitung einmal angenommen un[…]
