Gesuche rund um den Unimog
Servus Timo,
schau mal hier: http://wolf-prevorst.de/
Der führt so was im Programm, kostet so um die 450 €. Bitte beachten... Getriebe gut befestigen, da doch einiges an Kraft auf das Teil ausgeübt wird. Am Besten einen Rahmen aus Flachstahl rund um das Getriebe und diesen dann an Haltepunkten sicher befestigen.
Axel
#538610
Servus Timo nochmal,
das von Ingo angebotene Umkehrgetriebe ist deutlich stärker ausgelegt, wie das von Wolf, Provorst. Das ist auf jeden Fall vorzuiehen.
@ Ingo - ich kenne die Getriebe mit einer 1:1,5 Übersetzung. Hat das von Dir angebotete die 1:1 Übersetzung. Falls das auch ein 1:1,5er ist, dann sollte Timo nochmal überlegen, ob es nicht sogar von Vorteil ist. Weniger Spritverbrauch, da weniger Drehzahl, gleiche, oder bessere Leistung.
Axel
#538617
Moin, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde gleich mal vergleichen, wenn Ingo mir Bilder geschickt hat.. Verhältnis sollte eigentlich 1:1 sein, ich habe schon ein Pumpengetriebe am Spalter mit 1/3.8 und bei 1100 umin läuft das an der Heckwelle sehr zufriedenstellend. Ggf. habe ich auch überlegt ein Multifunktionsgetriebe zu verbauen um noch flexibler zu sein. Bin mir noch nicht sicher :shock: :x
Spannrolle OM366
Hallo so eine Rolle habe ich auch schon eingebaut.[…]
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo, ich suche eine Kronprinz Felge in der Gr&o[…]
Rainer, super vielen Dank für die Info! Also […]
Wie richtig Vorderachse aufbocken?
Hallo Roland hat seinen Mog verkauft und war seit[…]
