#24639
Welcher Motor ist denn verbaut, der OM 314A oder 364A
Der OM 314A hat im Gegensatz zum OM 314 noch zusätzliche Öl-kanäle für die Kolbenkühlung. Weiterhin ist bei Ladermotoeren das Verdichtungsverhälniss geändert. Du kannst wohl den Lader an einen anderen Motor hängen, jedoch muß zumindest die Öl-Pumpe umgerüstet werden, da sonst der Lader verhungert. Ebenfalls muß die Einspritzpumpe geändert oder getauscht werden. Der OM 314A war als Fahrzeugmotor nur im MB-track verbaut.
Anders ist die Sache mit dem 364A, der war so auch in diversen LKW verbaut, allerdings mit höherer Leistung und anderer Einspritzpumpe.
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Im Getriebe sind leider keine Lagerrollen/Käf[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
