#527649
Servus,
vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme!
Hab meinen Beitrag überarbeitet und den Link rausgenommen. Soll sich nicht nach Schleichwerbung anhören :sorry
Bin nur lediglich auf der Suche nach einem Reifenluftablasser, welcher mir das "Leben erleichtert".
Einen klassischen Reifenfüller besitze ich bereits, allerdings mag ich auf meinen Touren (Island, etc.) nicht unbedingt länger damit beschäftigt sein als es sein muss. Und bin auf der Suche nach einer vernünftigen Alternative.
:danke
Viele Grüße liebe Unimog Freunde
Zuletzt geändert von RudisMmog am 09.12.2018, 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
#527651
Hallo Rudi ??
Zunächst herzlich willkommen hier im Forum.
Wie häufig willst du den den Reifenluftdruck absenken und bist Du da immer unter Zeitdruck?
Ich verwende dafür einen klassischen Reifenfüller. Dauert vielleich einen Moment länger aber ist dafür in der gesamten Handhabung einfacher.
#527652
Hallo Rudi-oder-wie-auch-immer,
ganz provokativ behauptet ist das ganze mit einem Reifenfüller (gibt's ab 10€ oder billiger) in der halben Zeit erledigt.
Und beim Volumen eines Reifens in der Größe vom Mog bremst das ganze doch nur.
mfG
Axel
PS: 1.Beitrag gleich ein Werbebeitrag???
#527653
Hallo Axel,
mit diesen speziellen Deflator geht es eventuel schon schneller als mit einem Reifenfüller, weil bei dem Deflator das eigenliche Ventil währed dem Ablassen heraus geschraubt wird. Da können schon ein paar Sekunden gespart werden.
#527654
Hallo Jürgen,
ungeachtet der Frage, ob das hier keine Schleichwerbung ist - bei dem Teil sind zwei Gewinde komplett zu schrauben bis es in Funktion tritt. Zum deaktivieren noch einmal das selbe rückwärts.
Ein Reifenfüllventil ist aufgesteckt und kann sofort betätigt werden.
Die Zeit das relativ kleine Volumen eines PKW-Reifens wie in dem Werbeclip zu reduzieren ist relativ klein gegenüber dem Volumen eines Unimog-Reifens. Daher kann (egal ob mit dem Gerät oder einem Reifenfüller) die Luft recht schnell abgelassen werden.
Ich hab mal versucht, den Reifendruck bei meinem 405er Contis dadurch schneller zu reduzieren, indem ich das Ventil ganz rausgeschraubt hab. Durch den kleinen Querschnitt des Ventils dauert es trotzdem recht lange, um von 3bar auf 1,8 zu kommen. Sollten nicht in dem Deflator sehr aufwändige Strömungs-Tricks angewendet worden sein, dann bremst er den Luftstrom noch deutlich mehr.
Vorteile kann ich bei dem Teil nur für den Hersteller erkennen.
mfG
Axel
#527655
Hallo Axel,
auch ich verwende ja den einfachen Reifenfüller, da sind wir uns ja mal einig. :D
Zusätzlich kann man den Reifenfüller ja sogar wieder zum Aufpumpen der Reifen nutze. Ein Tool für zwei Aufgaben. :wink:
#527657
Liebe Unimog-Freunde,
an meinen Unimog sind Räder mit Wasserfüllventilen dran. Ich könnte mir vorstellen, dass man die modifizieren kann, um ganz schnell aber kontrolliert Luft abzulassen - ohne zusätzliche Gerätschaften. Werde das bald mal untersuchen.
Mahlzeit Bastian, schau mal bei Buch&Bild[…]
Moin Oskar und Bernd, das Gleiche hatte ich vor et[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Leon Erst wenn man einen Spritzer Bremsenrei[…]
Hallo Zusammen! Bei den O-Ring Abmessungen &oslas[…]
