Hallo Zusammen!
Nach dem wir nun den Zusammenbau des Getriebes weitgehend abgeschlossen haben, stand Gestern die Montage des Hebelage des Getriebedeckels an. Bei dem Einbau des O-Rings Pos. 79 in den Schaltgehäuseträger Pos. 78 stellten wir fest, dass dieser nicht richtig passt. Nur nach mehreren Versuchen und Gealtanwendung haben wir ihn soeben in die Nut bekommen. Im Vorfeld haben wir auch noch festgestellt, dass der O-Ring nicht satt auf der zylindrischen Gegenfläche des Schaltgehäuses Pos. 67 sitzt, sondern dort etwas Spiel hat. Wir vermuten, dass der in einem gekauften Dichtungssatz enthaltenen Ring die falschen Abmessungen hat. Gemessen haben wir ø48x5, ist das korrekt? Kann uns sonst jemand die passenden Ringabmessungen mitteilen.
Beste Grüße
Oskar und Bernd
APC Scan - 2025.02.01 08.31 - 001.png (221.89 KiB) 596 mal betrachtet
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
