#526559
Hallo Forenten,
ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass ein Unimog 411 mit 30 PS als U30, mit 32PS als U32 usw. bezeichnet wird.
Nun habe ich einen Fahrzeugschein eines 411er, Bj. 1961, mit 32 PS. Theoretisch müsste doch dann im Fahrzeugschein U32 stehen, dort steht aber U30. :)
Wo ist mein Denkfehler? :o
Schon einmal vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Alex
#526563
Hallo Alex,
es liegt kein Denkfehler vor. U30 war eine Verkaufsbezeichnung. Mein 411.119 mit 34 PS und mein 411.120 mit 32 PS "heißen" beide U30.
#526565
Hallo Alex,
was offiziell und was Sprachgebrauch war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls gibt es offizielle Unterlagen von Mercedes, da werden unter U30 auch die Unimog mit 32 und 34 PS behandelt.
Von 30 bis 36 PS ist es aber immer der gleiche OM636, nur dass er bei unterschiedlichen Drehzahlen abgeregelt wird. Und bei 3500 U/min und Spritzversteller (im Pkw) kommen sogar 43 PS raus.
#526572
die Bezeichnungen waren offensichtlich so egal, dass selbst 1971 bei der ABE K16173 für den Unimog 411c der ja schon 34PS hatte nocht die Bezeichnung "Unimog 30; 411;411a" verwendet wurde. So steht es auch in meiner Zulassung Teil 1 für einen 411c aus 1974.
Meine Vermutung ist, dass sich die Beriffe "U32,U34 und U36" sich aus der Logik einfach gebildet haben.
#526585
Hallo Markus,
wobei es verschiedene Abe's gibt, meiner hat eine andere als deiner und die heißen unterschiedlich und sind definitiv unterschiedlich.
Digitalisiert liegen die beim Unimog zumindest erst ab 56 vor.
Unimog 30 steht in der von dir genannten abe nicht, danach hatten wir beim TÜV gesucht, ich suche die abe für meinen nochmal raus.
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
