#525425
was soll so ein Zeitungsbericht? Man sollte mit diesen Redakteuren mal sprechen...
Wenn man wirklich Hilfe bei der Wiederbeschaffung oder Aufklärung erwartet, dann sollte man schon schreiben, um welchen Typ Unimog es sich handelt. Das Kennzeichen ist sicher als Erstes ab. Die FIN kann man ändern, steht ja nur auf wenigen Teilen, ist aber größerer Aufwand. Bei dem Baujahr kann es vom 411 über 421, 403, 406 alles sein. Und die Farbe bei einem Unimog ist meist grün.
Ich konnte mir bisher vieles vorstellen, aber das man auch zu Unimog greift? Ich hoffe, man findet das Fahrzeug wieder.
Vielleicht ist der Eigentümer ja hier in der U-Com und wir können ihm bei der Suche helfen.
#525462
"Was soll so ein Zeitungsbericht ?"
- nun, Du gibst Dir die Antwort doch selbst.
Ohne die Einzelheiten des Falles näher zu kennen konnte ich mir bislang auch nicht vorstellen daß Diebe zu einem Unimog greifen.
Wir sind also gewarnt.
Daß nun ein einfacher Redakteur einer Lokalzeitung
der Polizei die Arbeit abnimmt zB mit einem genauen Signalement
erwartet wohl niemand.
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
