da ich schon mehrfach auf den Unterstützungsbock angesprochen wurde, habe ich mal von meinem Muster ein CAD Model zur Übung erstellt. Bei Interesse werde ich die bemaßten Einzelteile auch einstellen.
Zur Vermessung stand nur ein Unterstützungsbock zur Verfügung und der scheint bei E&S in Handarbeit verschweißt worden zu sein, denn beide spiegelsymmetischen Seiten sind nicht genau gleich.
EuS Modell.jpg (46.71 KiB) 1768 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 22.02.2023, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
#518630
Die Einzelteile.
Es wird ein Rohr benötigt.
Jeweils einen rechten und linken Abschlusswinkel, hier bietet sich ein 90mm x 90mm x 9mm gewalzter Winkelstahl an.
Zusätlich noch zwei Verstärkungsplatten aus Flachstahl 60mm x 10mm, eine rechte und eine linke.
Eine kleine Platte in der Mitte als Auflage für die Kupplung aus 45mm x 5mm Flachstahl
und der "Trapezwinkel" als Auflagefläche für den Zapfwellenbock aus Blech 340mm x 177mm x 5mm .
Zusätzlich noch vier Bolzen mit 25mm Durchmesser und vier M10 x 40 Schrauben mit Muttern.
Viel Spaß beim Schweißen. :flex
Zuletzt geändert von mhame am 22.02.2023, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
#518636
Jetzt fehlt nur noch der Zapfwellenbock mit Durchtrieb.
Den müsste man wahrscheinlich auch selbst fertigen. :technik
Keilwellenprofil gibt es als Fertigteil in verschiedenen Ausführungen.
Hallo Jochen,
genau deshalb habe ich die Überschrift so gewählt. Was du hier siehst, ist die Arbeit von mehreren Stunden.
Ich besitze einen kompletten Stützbock, die Arbeit habe ich nicht für mich gemacht.
Vielleicht findet sich jemand, der den Lagerbock einstellt. :D
#521692
Hallo Wolfgang,
ich habe mir erlaubt deine Zeichnungen für Carsten in CAD zu übertragen. Die fehlenden Maße habe ich ergänzt.
Ich habe allerdings nur das ergänzt, was ich ohne Zerlegen messen konnte. Daher meine Frage: Ist die Bohrung in dem großen Deckel wirklich nur 36mm und kleiner als die 41mm Bohrung im kleinen Deckel?
Zuletzt geändert von mhame am 22.02.2023, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
#521693
Hier das Gehäuse.
Bei den Lagern würde ich unbedingt geschlossene lebensdauergeschmierte Lager verwenden. Mit Ölschmierung wird es ohne Dichtungen nie dicht und mit Fettfüllung ist es eine großes Geschmiere und bei Hitze tritt das Öl aus dem Fett aus.
#521695
Eine Zusammenbauzeichnung können wir uns wohl sparen.
Das Rohrteil wird mittig mit der Aussparung auf die Platte gesetzt und beidseitig mit der Platte verschweißt. a=3mm.
Die beiden Flachstahlabschnitte werden mittig auf die Platte gestellt und gegen das Rohrteil gelehnt. Dann oben und unten verschweißt. Das Bild von Wolfgang zeigt die gesamte Anordnung.
Die Welle hat wolfgang gezeichnet, daher spare ich mir das CAD Modell. Hier bietet sich ein Standardprofilabschnitt an.
Jetzt sollte jeder alle Informationen haben, um sich selber einen Bock zu bauen oder bauen zu lassen. Vielleicht stößt ja mal einer eine Nachfertigung an.
Die aller ersten UG1 hatten doch keine Lager drin […]
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
