- 17.03.2018, 17:00
#517866
Liebe Unimog-Freunde,
da muss man erst selbst drauf kommen!? Der offensichtlich einsturzgefährdete Carport aus den 1990er Jahren meines 2005 erworbenen Hauses von 1965 war mir schon immer suspekt. Eine der vier Stützen hatte sich oben um 12 cm verlagert. Das war schon mit bloßem Auge leicht zu erkennen. Die schwere Dachdeckung und das unorthodoxe Tragwerk waren offensichtlich der Grund dafür. (Wer das wohl genehmigt hat?)
Es musste also was geschehen. Gesagt - getan. KLAUSi und McCormick wurden rausgefahren und dem Schneesturm ausgesetzt. Der andere Mog und die Vorderachse waren ja schon gestern abgeholt worden.
Mit verschiedenen Unterstützungen und Spannungen wurde das Konstrukt beaufschlagt und vermessen. Unerwartet aber letztlich plausibel gab es auf die Aktion eine entsprechende Reaktion. Dabei wurde der First um ca. 10 cm angehoben.
Ergebnis: Es braucht zwei höhenverstellbare Stützen etwa in der Mitte der Breite. Dann kann man im Laufe der Zeit mit veränderlichen Einstellungen die entstandenen Verformungen wieder zurückführen und einen stabilen Zustand herstellen.
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 17.03.2018, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
