#496686
Hallo, zusammen,
neben meinem Unimog besitze ich noch einen Yanmar Minibagger Bj. 1990, der für kleinere Arbeiten in meiner Gartenanlage eingesetzt wird. - Verschleißbedingt sollten die Hauptlager am Baggerarm neu ausgebüchst werden. Ich habe aber keine Erfahrung, wie am sowas richtig abwickelt (ausmessen usw.). Da die Teile relativ schwer sind, möchte ich natürlich unnötige Demontagen vermeiden.
Vielleicht kann jemand helfen/Tipps geben. - Danke
Hans
#496689
Hallo Hans,
so was macht man meist mit einem mobilen Bohrwerk und Auftragsschweißgerät, z. B. wie hier: http://www.mobiles-bohrwerk.de/01-bohrwerk.html
Und dann kommt noch ein neuer Bolzen dazu.
#496692
Hallo, Christoph,
danke für schnelle Info. - Ich werde dann doch die 2-3 Lager, die besonders betroffen sind, demontieren und vermessen; ich denke nicht, dass sie "eirig" sind; vielleicht komme ich mit Buchsen (Bronze oder so) hin. - Mobiles Bohrwerk dürfte wahrscheinlich zu aufwendig sein. - Sobald ich Resultate habe, werde ich micht nach der Winterpause melden.
Hans
#496696
Moin Hans,
es sind (ab Werk) überall Buchsen montiert.
Je nach Einsatz und Pflege (Schmierung) verschleißen die Buchsen und die Bolzen.
Beides kann relativ leicht getauscht werden.
Erst wenn der Sitz der Buchsen "ausgelutscht" ist, wird es aufwendig.
Rat zu Unimog 1200
Guuden, bei älteren Fahrzeugen ist die Motor[…]
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Guuden, da ich gerade das Expositionsbild vom Ver[…]
Hallo, und weiter geht's: Während ich an de[…]
