#49504
Hallo,ich habe einen MB -truc 440 65/70 Bj.75.
Mir ist jetzt aufgefallen das die Vorderräder schrägstehen.Es schaut so aus als hätten sie einen negativen Sturz.Ich habe mir dann mal die Gelenke genauer angesehen,an den beiden unteren Gelenkstellen ,da wo auch die Schmiernippel sitzen ist ein sehr großes Spiel!!Wenn man den MB vorne aufbockt kann man beide Räder wenn man sie unten anfasst und rauszieht so ca.5cm bewegen(also am Rad gesehen 5cm richtung aus der Mitte).
Gibt es da Büchsen die man einsetzen kann?Oder was kann man da machen??
Danke schonmal im Vorraus
Guido
#49540
Jau, da sind Lager-Buchsen drinn. Kann bzw sollte man dann wohl erneuern. Deine Vorderachse ist bis auf die Übersetzung identisch mit der Unimog-Ausführung.
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
