Hallo Jochen,
danke für dein Feedback. 1mm Materialstärke klingt gut, die 40mm horizontale Schenkellänge könnten auch passen. Vertikal müsste es aber mehr als 20mm sein, da die "Tasche" in dem Winkel liegt und die Leiste selbst schon 20mm hat.
Aber ein Anfang. Wenn wir alle Maße zusammen haben, bin ich gerne bereit eine Zeichnung zu erstellen. Diese Abschlussleisten müssen etwas magisches haben, andernfalls kann ich mir die Zurückhaltung bei den Maßen nicht erklären. :lol:
#487793
Die Pritschenplane gibt es bei div. Händlern und u. a. Fa. Jung. ES werden noch Krampen für die Riemen benötigt, von denen zwei länger sein müssen, da hier das Material doppelt liegt.
Thema erledigt. :lol:
Zuletzt geändert von mhame am 31.01.2023, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
#487910
So, mal fix die Abschlussleisten gefertigt. Habe mir zwei Winkel bei Trapezblech in Unna fertigen lassen und die Kanten 8mm umbördeln, das ganze etwas länger als nötig und dann die Abschlüsse gebogen und die Laschen eingeheftet. Keine große Sache, wenn man die Maße hat. Nur der Zink hat etwas beim Schweißen gestört, denn im Fassadenbau wird nur verzinktes Blech verwendet. Also Zink vorher abschleifen.
Abschlussleite Pritsche 001 (Small).JPG (70.62 KiB) 1050 mal betrachtet
Abschlussleite Pritsche 002 (Small).JPG (65.94 KiB) 1050 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 31.01.2023, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jürgen Ich hab eine Dose Reifen dicht, […]
Ölverlust
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
