Hallo Kameraden,
Ich habe eine Frage und zwar, welche Unterschiede gibt es zwischen den Anbauplatten Gr.3 und Gr.5 ausser dass die Fangtaschen wie auch die Haken sowie die Gewinde der Schraubbefestigungen bei Gr.5 größer sind? Sind die positionen der haken gleich? Sprich, kann man ein anbaugerät für Gr.3 in eine Anbauplatte Gr.5 einhängen wenn man die Schraubbefestigungen anpasst?
Leider gibt das web dazu nicht wirklich etwas stichhaltiges her. Evtl kennt sich ja jemand aus bzw. Hat auszüge aus der norm (DIN 76060 bzw. DIN EN 15432).
Danke im voraus.
Ölige Grüße,
Adrian.
#476305
Hallo Adrian,so wie mein Wissensstand ist"
Hackenabstand GR 3 630 mm von MItte zu Mitte
GR 5 ca 830mm
Die Sechskant Schrauben Köpfe haben SW 36.
Reicht dir die Auskunft?
Sonst Frag mal da nach " http://www.aebi-schmidt.de/de/service-ersatzteile "
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von u411wtalronsd am 26.06.2018, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
#476306
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort. Das ist auf jeden fall mal ne aussage. Ich werde mal bei der angegeben adresse nachfragen, oder vieleicht wissen noch andere members was...
Nochmals vielen Dank
Grüße, Adrian
#521705
Hallo Kameraden,
wenngleich der Beitrag hier schon einige Tage alt ist habe ich mittlerweile ein paar zuverlässige Antworten von FKH Herstellern ermittelt und wollte diese hier für alle zugänglich machen.
Es ist wohl so, dass man ein Anbaugerät mit Anbauplatte Gr.3 in einen Unimog mit Gr.5 einhängen kann. Evtl. Muss man die Bohrungen zur Verschraubung anpassen, aber die Haken sollen wohl passen. Ein Anbaugerät mit Gr. 5 passt jedoch nicht an einen Unimog mit Gr.3.
Spannrolle OM366
Die originale Umlenkrolle ist passen für den […]
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
https://www.unimog-community.de/wp-content/upload[…]
