Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 1
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Hessen
Standort des Artikels (PLZ): 34621
Artikelbeschreibung:
Suche Querlenker für Hinterachse für U411, die Verbindung zwischen Rahmen hinten oben rechts zur Achse unten hinten links. incl. der Lagerbuchsen. Gibt es das Teil noch neu? Hat jemand die E-Nummer?
Volker
Zuletzt geändert von Taucher am 21.09.2015, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
#475014
Hallo, das Teil hat eigentlich die Bezeichnung Querlenker und trägt bei der alten Achse die Teilenummer 05.2010.0707-00 und bei der neuen Achsform 421 330 01 07
Das ist übrigens bei Vorder - und Hinterachse identisch.
Stefan
wahrscheinlich schon noch erhältlich bei den verschiedenen Teilehändlern wie Mogparts oder mogworld
#475075
Hallo Volker,
bei Baujahr 58 sollte er die "alten" Achsen haben, wenn er nicht völlig grundlegend umgebaut wurde.
Die "alten" Achsen sind an der großen zentralen hervorstehenden 55er Schraube in der Radnabe zu erkennen.
Spannrolle OM366
Hallo so eine Rolle habe ich auch schon eingebaut.[…]
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo, ich suche eine Kronprinz Felge in der Gr&o[…]
Rainer, super vielen Dank für die Info! Also […]
Seilwinde Werner 610/5
Hallo Merten, die Winde hat 2x6 t. Gewicht, sausch[…]
