- 02.01.2015, 09:23
#460817
Hallo Hannes,
Hab da schon länger ne Lösung ähnlich dieser hier
http://www.unimog-community.de/phpBB3/n ... pureload=1
vor Augen. Hängt nur an ein "paar Details" (die Lösung das alles lediglich an die Anbauböcke zu hängen mit den acht M10er Schrauben halt ich für absolut unzureichend, nicht nur wenn man selten Geräte dranhängen will). Wenn Du Schnellkuppler an die Unterlenker schweißt, kannst Du mit Reduzierhülsen arbeiten (Kat2 auf 1) und den Querabstand der Kugeln kannst Du bei der Lösung von Bernd "befago" auch einstellen.
mfG
Axel
Gegen die Variante mit der mechanischen Verbindung spricht in meinem Fall, daß ich Geräte der Kat1 und Kat2 verwenden willwarum sollte das nicht mechanisch gehen?
mfG
Axel
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
