#450993
wir sind seit kurzem stolze und glückliche Besitzer eines 1300 L mit Reisekoffer... und wissen eigentlich nicht wirklich, was wir da angerichtet haben. Unser Landy ist uns zu klein geworden, und da fiel uns unser Unimog fast wie ein Geschenk des Himmels vor die Füße. ;-)
Aber wird sind blutige Unimog-Neulinge... (hatten früher nur ein paar Mal normale Womos gemietet)...
Vor diesem Hintergrund wundert mich die Leistung des an Bord befindlichen Electrolux RM 4280 Kühlschranks... die ist nämlich, zumindest in diesen Tagen bei ca. 30 Grad, eher kaum spürbar. Ok, der Mog steht in der Sonne, und der Koffer ist aus Holz, verleiht also gerne ein Sauna-Feeling - aber andererseits habe ich den Kühlschrank einige Stunden lang mit 220V versorgt - und dennoch ist es nicht wirklich kühl darin.
Ok, ist das normal/erwartbar? Den Vorbesitzer hab ich natürlich schon gefragt, aber ich hätte gerne eine neutrale, externe Einschätzung...
#450994
Hallo Flood
herzlich wilkommen in der neuen Welt. Ob das normal ist kann ich nicht sagen. Mit 12 und 230V hat das Teil fast identische Leistung, da dürfte logischerweise kein Unterschied sein. Bei Gasbetrieb ist die Leistung fast doppelt so hoch.
Vielleicht sollte kann der Wärmetauscher seine Wärme nicht ordenlich nach ausßen abführen. Das A und O ist eine gute -belüftung zum Abtransport der Wärme.
Ein kleiner Hinweis zur Nettiquette, wir unterzeichen hier mit dem Realnamen, macht mehr Freunde und erhöht die Kommunikationsbereitschaft.
#451009
Hallo Flood,
Willkommen im Forum.
Bekanntermaßen kühlen die Kombigeräte mit Gas am besten, Verbrauch ca.5 kg pro Woche.
Im 12/220V Betrieb kann man die Kühlleistung erheblich verbessern in dem man die warme Abluft durch einen Papst-Lüfter aus einem PC nach draußen bläst und die Frischluftzufuhr unter das Fahrzeug verlegt. :flex
Klaus
Trans-mog
#451058
Hallo Flood,
Ich hab nen Wohnwagen und da könnte das gleiche Problem auftreten. Deshalb habe ich
gleich einen "thermostatisch gesteuerten Lüfter" eingebaut. (die gibts für wenig Geld im
Camping-Zubehör-Laden). Habe nie Probleme gehabt. Aber zu deiner Bemerkung "ich habe ein paar Stunden... auf 220 Volt - also das genügt nie. In einschlägigen Campingzeitschriften wird immer von mindestens 2 Tage vorkühlen gesprochen. Ich selbst
nehme einen Tag, aber alles was in Kühlschrank kommt ist vorgekühlt. Und das mit der
12 Volt Kühlung. Da kannst du höchstens die Themparatur halten, aber von warm nach kühl
hat bei mir (3. Wohnwgen) noch nie geklappt.
Es grüßt
Herbert :mog3
#465317
kommt vielleicht auch auf das Modell an. Wir hatten mit unserem Kissmann KB 100 ENI: http://www.kissmann.net/kuehlschrank/kb100eni.htm
mit Kältespeicher und integrierter Belüftung auch ohne extra Aussenbelüftung und auch mitten in der Sahara nicht das geringste Problem und immer Eis im Eisfach. Die Solarzellen auf dem Dach 4 x Solara S 340 (85 Watt) lieferten immer mehr Energie, als der Kühlschrank brauchte und mit dem Kältespeicher kann man den Kühlschrank nachts grundsätzlich ausschalten und hat dann Ruhe.
Rolf
#465414
Hallo Oliver,
habe inzwischen 30 Jahre Erfahrung mit Kombi-Absorber-Kühlschränken in VW-Bussen (das oben erwähnte "Sahara-Modell" ist ein Kompressor-völlig andere Technik)
Sehe das auch so, daß ohne Abluft nach außen mit Ventilatorunterstützung im Sommer nicht viel geht. Kühlte zu Hause mit 220 V über Nacht vor, hatte unterwegs immer Gasbetrieb an(sollte aber ein Modell mit autom. Wiederzündung sein), 12 V hab ich eigentlich abgehakt.
Alle Energiearten müssen natürlich funktionieren sprich hinten am Verdampfer ordentlich heiß machen.
Die beste Abhandlung fand ich hier:
http://www.wohnmobile.net/forum/nachric ... raenke.htm
Gut : trink2
Helmut
Motorinstandsetzung OM352.904
Hallo Tyler üblicherweise wird nur der Rumpfm[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Hallo an alle, also wenn FEBI keine Daten rausgeru[…]
MB-TRAC-SUCHE *Herzensangelegenheit*
Liebe Forum-Mitglieder, ich bin auf der Suche nach[…]
Hier noch einige Bilder, auch der Ruß Fleck […]
