#46378
@Wolfgang:
...dann tu es doch! :wink:
Hast Du einen Kraftheber vorne? Sonst musst du eine Konsole bauen.
Welche Hydraulikversorgung hat der Holzspalter? Du musst die Drehrichtung der Pumpe beachten. Wenn es eine Aufsteckpumpe für hinten ist, brauchst Du vorne evtl. ein Wendegetriebe.
So...mehr Fragen gestellt, als beantwortet :D aber in deinem Thread war ja auch gar keine Frage drin, wozu möchtest Du also eine Antwort? :roll:
#46527
das problem ist das der Spalter eigentlich hinten angebaut wird zwecks Laufrichtung der Zapfwelle.
jetzt meine Frage: Kann ich die Hydraulikpumpe umklemmen d.h vor und Rücklauf vertauschen, denn es ist eigentlich nur eine Zahnradpumpe.
Ein Wendegetriebe wollte ich mir eigentlich nicht anschaffen.
Gruß Wolfgang
PS: Gibt es eigentlich bestimmungen wie weit so ein Spalter vorne überstehen darf??
#46559
Je nach Pumpentyp kann man die Brillen tauschen, damit kann man dann die Pumpe andersherum betreiben. Grund sind nur die Leckölkanäle, diese müssen immer in den Vorlauf geführt werden.
Kaufberatung
Hallo Jonny, ... Hier sind ... ca. 500 km einfa[…]
Thermostat U52
Hallo Uli Hier etwas gefunden: https://www.mog-er[…]
Rat zu Unimog 1200
Super, Danke!! Gruß Florian
Guten Abend, Zur Ausstattung: Er hat eine EBO Zu[…]
