- 03.12.2004, 16:50
#45995
Hallo Tony,
die Heizung hat natürlich den originalen Schalldämpfer. Das Abgasrohr
mündet in Höhe des normalen Auspuffs.
Im Koffer hört man fast nix von der Heizung. Am lautesten ist das surren der Umwälzpumpe. Daher werde ich bei Gelegenheit die Schwingmetall- Gummis, mit der die Heizung angeschraubt ist, durch weichere Typen ersetzen.
Wenn der Abgaslärm stört, kann man auch einen 2. Dämpfer in Serie anbringen.
Wenn Du den Koffer abnehmbar machts - schau Dir doch mal die Kugelhähne an, die ich verwendete. Die gibts bei CONRAD (z.B. Bestell-Nr. 58 09 59-12 / Schlauchtülle 58 16 69-12). Die bauen klein und Du kannst dann den Kreis vom Wohnkoffer leichter am Wärmetauscher abschließen. Es geht weniger Kühlflüssigkeit weg und die "Entlüfterei" ist einfacher. Ich habe den langen Betätigungshebel einfach aus Platzgründen abgesägt.
Fred
Fred
