#426620
Hallo Martin,
zu Deiner Frage, die Kipperbücke ist identisch mit der vom 421. Meine Pritsche ist mal verbreitert worden (10 cm auf jeder Seite) sie kommt von einem 421. Die Feuerwehr hatte da einen Sandstreuer zur Ölbekämpfung aufgebaut. Optisch macht sich das gut.
Gruß von der sonnigen Ostsee
Dieter
#426625
Beim 407 mit originaler Pritsche ist das Fahrerhaus auch breiter als die Pritsche.
Von welcher "originalen" Pritsche sprichst du. Es gibt(gab) die Pritschen in verschiedenen Abmessungen.
In den Prospekten ist je nach Zielgruppe eine vorkonfigurierte SA-Zusammenstellungen, zb. für Agrar-, Zugmaschinen- oder Kommunal-Version angebotenen.
Darin wird aus den möglichen Varianten die P15 bzw P16 vorgeschlagen.
Welche der Kunde letztendlich wählt ist ihm überlassen. "Original" waren die alle. Da schon die Vorschlagspakete unterschiedliche Pritschen beinhalten, kann man auch nicht von Serienausstattung sprechen,
#426628
Ich wusste bisher gar nicht, daß es unterschiedliche Pritschen gab, da alle 407 die ich bisher gesehen habe die Gleiche hatten. :? Ein Verkaufsprospekt von damals hab ich nicht :shock:
Auszug aus der gerade gefundenen Codeliste der alten U-Com:
P01 PRITSCHE LAENDERBEZOGEN
P05 PRITSCHE 2500X2000X500 STAHLBODEN
P06 PRITSCHE 3150X2200X500
P08 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT HOLZBODEN (MILITAER)
P09 PRITSCHE 1750X1700X400
P10 PRITSCHE 1475X1500/1700X360/400
P11 PRITSCHE 1475X1890/1900X400
P12 PRITSCHE 1475X1890X400 OHNE PRITSCHENGESTELL
P13 PRITSCHE 1680X2140X450 MIT EINLEGEBODEN
P14 PRITSCHE 1680X2140X450 MIT DURCHGEHENDEM BODEN
P15 PRITSCHE 1753X1500X360
P16 PRITSCHE 1750X1600X400 MIT EINLEGEBODEN
P17 PRITSCHE 1910/1950X1890/1900X400
P18 PRITSCHE 1910/1950 X 1890 X 400 OHNE PRITSCHENGEST
P19 PRITSCHE 1950X1600X400 MIT EINLEGEBODEN
Demnach hab ich eine P15 :mrgreen:
Volker
#450373
Hallo Dennis ,
Ich würde auch sagen dass der unimog in der oldtimer Traktor gezeigt wurde ( mit dem hürlimann d100 vorne drauf). Könnte schon sein dass das dieser ist der Beckmann spalter und die posch säge. Wenn diese Vermutung stimmt wünsche ich Klaus mit seinem(ex BWler?) viel viel Spaß!!!!!
Hallo Jürgen Ich hab eine Dose Reifen dicht, […]
Ölverlust
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
