Liebe Unimog-Freunde,
... ich rotiere ja schon! Die Warteliste wird immer länger. Aber sehen wir mal weiter, wenn das Kontingent vollständig ausgeliefert ist.
Eine zweite Auflage wird jedenfalls immer wahrscheinlicher. Deren Auslieferung wird dann aber erst Mitte Mai sein.
Gerade aus der Maschine gepurzelt, warten sie auf das innen Entgraten:
(Bild 1) hier - an den Spänen - sieht man, wie wichtig das innere Entgraten ist. Sowas wollen wir ja nicht unbedingt irgendwann im Schmierkreislauf haben!
(Bild 2) Der Blubbertest mit 5 bar Druckbeaufschlagung ist die sicherste Prüfmethode für Dichtheit nach außen. Es blubbert natürlich nicht!
(Bild 3) Die beiden ersten Satz sind fertig montiert und geprüft. Nun wird noch am Arbeitsablauf und an der Prozesssicherheit gearbeitet, damit die weitere Herstellung zügig und mit gutem Ergebnis läuft.
Vor der Auslieferung nach Ostern werde ich probehalber einen Satz an OM636 montieren und eine Umbauanleitung schreiben. Damit alle eventuell auftretenden Fragen von vorne herein schon beantwortet sind. :wink:
Hallo Matthias,
auch bei vermeintlich einfachen Arbeiten können Fehler gemacht werden. Deshalb möchte ich sicherstellen, dass selbst bei dieser Nullserie keiner passiert und jeder meiner Abnehmer voll zufrieden sein kann.
Z. B. könnte es sein, dass bei der Dichtheitsprüfung mit 5 bar die Rücklaufsperre der Filterpatrone beschädigt wird. Deshalb nehme ich für die Prüfung eine eigene Patrone und ausgeliefert werden original verpackte Patronen.
#443420
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Vorbestellung.
Am besten Du schickst mir gleich eine E-mail mit Deiner Anschrift. Dann kann ich sie ordentlich in die Liste eintragen.
#443552
der Probeeinbau - um eine Umbauanleitung erstellen zu können - ist erfolgreich abgeschlossen. Besten Dank an HW, dass er seinen 411 dafür zur Verfügung gestellt hat.
... und das ist der Filter im Detail:
Adapter mit Schraubfilter
1 Befestigungsbohrung für Schraube M8
2 Optionale Druckmessstelle vor dem Filter, M14*1,5, verschlossen
3 Optionale Druckmessstelle nach dem Filter, M10*1, verschlossen
4 Eintrittsöffnung, Öl von der Pumpe, M14*1,5, offen
5 Übliche Druckmessstelle nach dem Filter, für Druckschalter …, M14*1,5
6 Bohrung für Hohlschraube M14*1,5, Öl vom Filter zu den Schmierstellen im Motor
7 Verschlussschraube M18*1,5
8 Papierdichtung, angeheftet
9 Filterpatrone ¾“ UNF 16G mit Rücklaufsperre und Bypassventil 2,5 bar
(BOSCH 0 451 103 272 oder MANN W712/4 oder Vergleichstype anderer Hersteller)
P1070157_klein_mit_ Verweis.jpg (69.96 KiB) 1589 mal betrachtet
#443663
hier seht Ihr den Gewinn an Sicherheitsabstand zwischen Filter und Rahmen. Es sind etwa zwei Zentimeter.
Hallo Christoph,
das sieht sehr gut aus. Zugegeben, ich habe gewartet, bis ich Fotos im eingebauten Zustand sehe. Bin ja kein Inschenör, ich kann mir das nicht vorstellen vorher... :wink: Aber jetzt :spitze
Bedeutet, will ick ooch haben! Ich schick` Dir ein E-mail!
Jerry 8)
#443886
die ersten Filter gehen morgen raus.
Einige Zahlungseingänge von denen, welche die Zahlungsadresse schon erhalten hatten, fehlen noch. Wenn bis zum 25.04.2014 kein Eingang festzustellen ist, rücken - wie angekündigt - die Vorbesteller aus der Warteliste nach.
Das nächste Los wird nun sicher aufgelegt. Der Liefertermin wird voraussichtlich Mitte Mai sein.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
Moin, hast Du mal geschaut, ob die Pumpe üb[…]
435 - Cruise Control
Greetings von Downunder, Hat jemand ein paar Tips […]
Hallo Julian Grundsätzlich arbeitet der Antri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
