Hallo zusammen,da einige im Wald tätig sind und die Arbeit ohne Maschinen sehr beschwerlich ist und Maschinen wenn Sie Neu gekauft werden wie zb.Funkseilwinden Holzspalter Rückezangen usw.in den meisten fällen ein Minus-Geschäft sind.Habe ich mir 2 Seilwinden auf Funk umgebaut.Die erste eine 3 Tonnen-Ritter Aufsteckwinde.Die zweite eine 3 Tonnen Doppeltrommel-Adlerwinde die ich auf meinem 421er gebaut habe.
Natürlich dürfen die Umbauten nicht viel kosten da ich nicht so gerne Geld ausgebe.Die Ritter-Winde habe ich günstig mit vielen gebrauchten Teilen vom Schrottplatz umgebaut.Servopumpe vom Volvo,Klimakompressor Rippenriemenscheiben.Neu habe ich gekauft Hydraulischen Bremszylinder mit Federückstellung,Druckbegrenzungsventil und eine Spectrum DX6i.
Beschreibung:Die Winde hat einen starren Zapfwellendurchtrieb,den ich verwendet habe um eine Elektomagnetische Kupplung (Klimakompressor aus dem Schrottcontainer)zu betätigen.Auf der Welle sitzt die Volvo-Servopumpe,die nur dann Läuft wenn ich den Taster betätige.Die Pumpe habe ich mit einem Druckbegrenzungsventil auf 30 Bar gedrosselt.Die Winde wird mit einem Hydraulikzylinder(Anhängerbremszylinder mit eingebauter Rückholfeder betätigt).Schade das ich kein Video von der Winde gemacht habe.Ich war total erstaunt das der Zylinder ohne Zeitverzögerung ausfuhr.
Als Funkgerät nehme ich eine Spectrum DX 6i mit Fail-Safe.Günstig und klein.
Ich hoffe ihr könnt alles nachvollziehen .Die Ritterwinde habe ich verkauft,der Käufer war bei der Vorführung mit dem Taster völlig aus dem Häuschen,war auch immer schön anzusehen wie der Betätgungshebel wie von Geisterhand betätigt wurde. Grüße aus dem Wald ULI
406
#430125
Ich kenn die dx6 uli, hatte nir nicht viel von der gehalten und mich für graupner entschieden, die kann ich programmieren wie ich mag ;-)
Was mich speziell interessiert wie du vom Empfängerausgang auf ein relais gehst um damit was steuern zu können :idee
Gruß Heiko
#430126
Hallo Heiko,ich nehme Kanalschalter oder Zündschalter und gehe damit auf ein 12 Volt Relais.Oder bei meiner Adlerwinde steuer ich die Bremse mit einem Pneumatik- ventil (Einziehfahrwerk).
http://www.google.de/imgres?client=fire ... 4,s:0,i:95
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=4
Viele Grüße Uli
#430135
Hallo Lukas,die Adler-Winde habe ich sehr günstig bekommen.Eine tolle Winde sie hatte nur einen Nachteil(Handbetätigung).Ich habe da nicht lange gefackelt und die Hebel sofort demontiert!Die Winde wurde dann zerlegt gereinigt und Lackiert.Dann habe ich 3 Tage und 3 Nächte überlegt wie ich kostengünstig auf Funk umbauen kann.Es kam aus kostengründen nur eine Pneumatische Steuerung in frage.Hydraulisch ist sündhaft teuer wegen der Ventile und Zylinder. Am 3 ten Tag beim Frühstück hatte ich endlich die Idee.Die Betätigung der Kupplung mit einem Schubkarrenschlauch!Ich habe ausgerechnet das der Schlauch bei einem Bar 400 Kg drückt.Zur Zeit fahre ich die Winde mit 1,8bar.
Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr um Bilder einzustellen,hier ist heute ein Zappa-Konzert.
Bilder kommen Morgen Grüße ULI
Zuletzt geändert von scatman am 15.11.2013, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
#430181
Hallo Lukas und Mitleser,hier die versprochenen Bilder von der Adler-Winde.411412413414415416
Die Bremse wird mit einem Festo-Pneumatikzylinder über einem alten Bremszug aus einem Käfer betätigt.
Natürlich hat die Winde eine Totmansteuerung.Falls die Sendeleistung oder irgend eine Art von Störung auftritt stellt der Unimog ab und Winde Geht in Bremsstellung.
Die Winde selber habe ich sehr Tief montiert,die Pritsche ist ausgeschnitten. Das Seil kommt sehr tief hinten raus das hat den Vorteil das er nicht umkippen kann.
Den Antrieb habe ich kostengüstig mit Zapfwellenteilen gemacht.Hatte noch eine Welle 30mm Cromo von meinem Miststreuer.Die habe ich als Antriebswelle verwendet.Das Duplexkettenrad ist mit einem Spannsatz auf der Welle fest.Die Welle habe ich mit 2 Flanschlager gelagert.Da ich nur eine Trommel in Betrieb habe habe kann die Hintere Zapfwelle weiterverwendet werden.
Die Winde hat nach einiger Zeit in der Zugleistung sehr nachgelasseen.Ich hatte die Verglasten Kupplungsbeläge geschliffen,das hat nicht sehr lange gehalten und ich wollte dann bei der Herstellerfirma neue Beläge bestellen.Der freundliche Mensch meinte am Telefon das es nur im Tausch geht und ca 250 Euro kostet !!So etwas geht bei mir gar nicht!! Ich habe lange nachgedacht und Gegoogelt und mir für 10 Euro in der Bucht W50 Kupplungbeläge ersteigert.Die habe ich mit UHU Plus in meinem Backofen bei 180 Grad aufgeklebt(War zu faul zum Nieten) Seit dem zieht die Winde wieder die mächtigsten Stamme aus dem Wald!Habe ein 85 Meter 8mm Phyton-Seil und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
So Lukas jetzt gib Gas und Bau die Winde schnell drauf.Meine Viele Grüße ULI417
Zuletzt geändert von scatman am 16.11.2013, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
#430262
Hallo Uli,
danke für die Bilder, das müssen wir noch mal genauer vertiefen :roll:
Um und Eigenbauten sind für Brennholzmacher Ü-50!
das versteh ich nicht :?:
Nur mal angenommen ich wäre unter 50 :shock: wie müßte ich dann umbauen :?
Gruß Lukas
übrigens habe ich ein Teilpaket erhalten :mrgreen:
#430265
Hallo Lukas, das 2.Päckchen folgt.Ich hoffe Du bist zufrieden. Mit Ü-50 meine ich über Fünfzigjährige Brennholzmacher und Baumfäller!!Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen.Werde in Zukunft auf solche unnötigen Sätze verzichten, das führt nur zu Mißverständnissen.Grüße ULI
#430294
Hallo Lucas
das heißt im Klartext, du must noch ein paar Tage warten, quasi wie auf das Christkind warten. bis dahin musst du noch mit der Hand arbeiten. Desweiteren sind junge Hüpfer wie du ja noch voller Kraft und Schaffensdrang, da kann man ja noch die Muskeln spielen lassen. :lol:
#430310
Hallo Lukas und Mitleser,habe noch Motivationsbilder von der Bergstütze gefunden.Mein 421er war mal eine Schneefräse,daher hatte ich 2 Aufnahmepunkte für die Bergstütze.Das verwendete Rechteckrohr 50X100 x5 habe günstig auf einem Schrottplatz bekommen,das Schild ist aus Hardox 6mm (aus einem Schrottcontainer)und 30 Grad abgekantet und die Hubzylinder aus der Bucht.Da ich nicht am Rahmen Schweißen wollte habe ich mir Überschieblinge gebaut an denen ich die Zylinder befestigt habe.Wie auf den Bildern zu sehen kommt das Seil sehr Tief hinten raus und wird von einer Proppelerrolle(Schrottplatz) geführt.Sämliche Schweißarbeiten habe ich mit meinem kleinen Esab Caddy mit der Esab OK43.32/6013 3,2 mm gemacht.Eine Super Elektrode!
Werde meinen Kumpel Fabi fragen ob er ein Winden-motivationsfilm mit seinem Telefon für Dich drehen kann.Es ist doch schade das die Adler-Winde so ungenutzt rumliegt! 423424
Rainer,wie und woher bekommst Du die tollen bewegten Bilder??
Grüß ULI437436438
Zuletzt geändert von scatman am 18.11.2013, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Thermostat U52
Hallo zusammen, ich verstehe nicht, dass Sachtheme[…]
Kaufberatung
Hallo, ich habe Anfahrversuche mit 7,5t Eigengewic[…]
Anbau Böcke für Kommunalplatte
Hier biete ich 2 Stück Anbau Böcke an. […]
Hallo, ich biete eine Kommunal Anbauplatte Gr. 2 a[…]
