#422211
kann mir jemand helfen. Am trac von meinen Schwiegervater ist der Bremskraftverstärker am der eingekreisten Leitung undicht.
Für was ist die Leitung??
Was ist dahinter, oder kann ich sie einfach löten oder schweißen??
Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
der Bremskraftverstärker dürfte identisch oder zumindest sehr sehr ähnlich dem Wabco-Teil an meinem Unimog 404 TLF8 sein. Den hatte ich auch schon komplett auseinander legen müssen.
Die Leitung verbindet den hydraulischen Teil mit dem "Regelventil" für die Druckluft-Unterstützung.
An dieser Stelle kann eigentlich nur der O-Ring undicht sein. Löten oder Schweißen ist also absolut nicht angesagt.
Leider finde ich auf dem Rechner gerade nicht die passenden Zeichnungen und Stücklisten zu dem Teil.
Der passende O-Ring ist aber nicht allzu schwer aufzutreiben; die Größe muss ich aber erst noch heraussuchen.
WICHTIG: in der Leitung ist Bremsflüssigkeit! Ein normaler O-Ring NBR oder ähnlichem Material wird davon schnell wieder angegriffen und undicht!
Unbedingt einen Dichtring aus bremsflüssigkeitsbeständigem Material verwenden. (EPDM müsste beständig sein)
Heirzu bitte beim Hydraulikspezialisten deines Vertrauens nachfragen.
Wenn du noch Fragen hast, einfach mal per PN melden. Dann können wir auch mal telefonieren.
Gruß aus Bamberg,
Thomas Fuchs.
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
