#383429
Moin,
Wollte euch mal meinen kleinen Unimog, im Massstab 1 : 8 zeigen :
Die Komponenten
Rahmenseitenteile von RC-Laserparts
Venom Creeper Achsen
Veroma 3-Ganggetriebe mit verteiler
RC4WD Militants Felgen, leicht modifiziert
RC4WD Milspec Reifen in 2.2
90mm Scale Shocks
GFK Kleinserienfahrerhaus
Ein provisorischer Testaufbau, LEGO ist wirklich praktisch und flexibel einsetzbar,
da sieht man doch schon was es werden soll.
120503 (1).JPG (808.92 KiB) 1318 mal betrachtet
Provisorisch angefertigte Schubrohre, die werden wohl auch so ähnlich bleiben
120503 (3).JPG (775.71 KiB) 1318 mal betrachtet
Portalachsen wird er wohl nicht bekommen, dafür bin ich nicht mit genug Geduld gesegnet. Kraftheber vorne, Zapfwelle sowie funktionsfähiger Dreiseitenkipper stehen aber auf der HabenWollenListe. Und später eventuell einige kleine Anbaugeräte, Schneeschieber, Kehrbürste....
Ein guter Freund hat mir die Schubrohre mit Innenleben sowie die Chassistraversen auf der Drehbank und an der Fräse hergestellt, da sind viele Stunden draufgegangen.
Feder- und Stossdämpferhalter hab ich aus Messing gefertigt und mit UHU Endfest am Rahmen verklebt, danach zusätzlich mit Stiften gesichert. Es kommt dem Original ähnlich, ist aber nicht 100% Scale. Panhardstäbe sind auch dran, Achsverstrebungen ebenso.
121125 (4).JPG (313.15 KiB) 1318 mal betrachtet
ES rollt, mit provisorischer Elektroinstallation
MfG, Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 22.01.2024, 15:39, insgesamt 3-mal geändert.
#405170
Hallo Leute,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, langsam kommen wir weiter. Nach einer ziemlich langen Unlustpause hat sich in den letzten Tagen so einiges am Mog getan:
das Fahrerhaus inklusive Inneneinrichtung ist befestigt, kippbar, mit Akkufach unterm Sitzkasten
121125 (5).JPG (351.78 KiB) 1247 mal betrachtet
der Tank ( fürs Soundmodul ) und der Batteriekasten ( fürn Empfänger ) sind im Rohbau fertig
121125 (9).JPG (376.06 KiB) 1247 mal betrachtet
121128 (1).JPG (285.22 KiB) 1247 mal betrachtet
die Servos fürs Getriebe, Allrad, Sperren sind jetzt auch richtig eingebaut.
Jetzt geht's an die hinteren Kotflügel, die Kipperspinne, Pritsche sowie die Kippmechanik. Vordere Stossstange und Anbauplatte für Gerät fehlen auch noch. Es ist schon praktisch wenn man nur 20 Schritte bis zu 'nem Original hat.
Beleuchtung muss auch noch, Regler für Kipper oder Anbaugeräte, Servoanschlüsse für Firgelli Linearservos vorne und, und, und..... . Danach Sitze gebaut, Schalthebel, die Fensterscheiben provisorisch eingesetzt, da weiss ich noch nicht so ganz wie.... Fensterprofil vom Knupfer werd ich mal bestellen und dann sehen wir weiter.
Der grosse Bruder ist mittlerweile zugelassen, da muss ich jetzt noch in die Bremsen investieren. Habe aber schon ca 500 km runtergespult, mit kleinen Pannen hier und dort, bin aber immer nach Hause gekommen.
Grüsse, Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:09, insgesamt 2-mal geändert.
#405171
Mittlerweile bin ich wieder ein kleines Stückchen weiter
Frontanbauplatte, 2-teilig und klappbar im Rohbau
121222 (1).JPG (352.28 KiB) 1237 mal betrachtet
Sitze von Veroma hat's auch gegeben, ebenso wie Scheinwerfer, Türgriffe, Wischer und Heckleuchten
121222 (4).JPG (252.29 KiB) 1237 mal betrachtet
Aktueller Baustand
121222 (5).JPG (401.18 KiB) 1237 mal betrachtet
Kritik ist wie immer Willkommen, negativ sowie positiv.
Grüsse
Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
#405173
Moin,
heute ist Feiertag, ein Jahr schon schraub ich engagiert an meinem Mog :whistling:
Deshalb gehts auch richtig weiter, die Motivation ist recht hoch. Am Freitag hab ich mit dem Unterbau der Kipppritsche begonnen, mit der sogenannten Spinne. Die trägt die Pritsche auf 4 Kugeln sowie die Kotflügel. Da ich keine Messing U-Profile bei Hand hatte habe ich aus 0.8 MS Blech welche gekantet, in drei verschiedenen Massen.
121231 (4).JPG (515.56 KiB) 1225 mal betrachtet
Kipperspinne selbst gelötet, da bin ich richtig Stolz drauf:
121231 (1).JPG (528.8 KiB) 1225 mal betrachtet
Die Pritsche wurde ebenso gekantet, mit Ausschnitten für die Befestigung der Bordwände:
121231 (3).JPG (467.45 KiB) 1225 mal betrachtet
So, das wars für heute, viele Bastelstunden stecken in diesen kleinen Teilen, viele Weitere stehen mir noch bevor.
Danke fürs reinschauen,
Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:06, insgesamt 2-mal geändert.
#405274
Danke für euer Interesse, ich werde weiterhin von einzelnen Bauabschnitten berichten, ebenso von den geplanten Anbaugeräten ( Schneepflug, Walzenbürste, Wasserfass, Frontmähwerk...)
Fabian, du hast nicht zufällig Fotos von deinem 411, bin grosser LEGO-Fan?
Christoph, den Lego hat mein Sohn, sehr detaillietes Modell mit unendlichen Möglichkeiten für Anbaugeräte.
Reiner, du hast Recht. DER ist definitiv Verrückt. Aber ist das nicht DIE Voraussetzung für ein zufriedenes Leben ?????
Weisst du, ich fahre einen Jeep Wrangler und habe eine 1:8 Kopie davon, das gleiche geschieht jetzt mit dem Unimog.
Grüsse, Serge[/img]
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:29, insgesamt 3-mal geändert.
#405557
heute gibt's nicht sehr viel zu berichten, trotzdem bekommt ihr ein Paar Fotos
die Bordwände haben 2 5mm PS-Streifen abbekommen, das gibt ihnen ein wenig Profil
130105 (3).JPG (228.43 KiB) 1216 mal betrachtet
die Anbauplatte ist jetzt am Rahmen abgestützt, mit Möglichkeit sie bei Nichtgebrauch auf 45° einzuklappen
130105 (4).JPG (321.68 KiB) 1216 mal betrachtet
dann gibts noch Trittstufen, aus Lochblech und MS-rund. Leider hatte ich kein Lochblech zur Hand, deshalb
50 Löcher später
130105 (5).JPG (234.37 KiB) 1216 mal betrachtet
Jetzt geht's an die hinteren Kotflügel, die machen mir doch etwas Panik
Schönen Abend, Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:05, insgesamt 2-mal geändert.
#406239
Abend Leute,
hab wieder mal ein bisschen gebastelt,
und da ich ein paar Tage keinen Zugriff hatte kriegt Ihr die Dosis von mehreren Bastelabenden zusammen:
Kotflügel hat's gegeben, sind zwar nicht ganz original aber was soll's
130107 (2).JPG (379.92 KiB) 1206 mal betrachtet
Hier noch eine aktuelle Gesamtansicht von der Seite
130112 (2).JPG (434.42 KiB) 1206 mal betrachtet
Dann standen die Scheibenrahmen mitsamt Scheiben auf dem Programm.
Morgen stehen sie nochmal drauf :x , Übermorgen sowieso :cry: , ich hab einfach keinen Plan wie und womit.
Deshalb hab ich mich anderen Teilen gewidmet, nämlich dem Frontanbauraum. Hab da mal ein bisschen Messing verarbeitet und gelötet.....
Das ist dabei raus gekommen, noch nicht fertig aber man sieht schon was
130110 (3).JPG (423.05 KiB) 1206 mal betrachtet
Flachmaterial, Rohr, Schrauben, Muttern und ein Foto haben mir weitergeholfen. Die Anbauplatte ist noch nicht fertig, die Funktion ist aber schon teilweise gegeben, es geht nämlich schon Hoch und Nieder. Und ein Paar Sekunden Videorohmaterial vom Zylinder, der hebt den :mog4 vorne von den Rädern
http://youtu.be/iTRHLcHpTww
für gestern früh war Schnee gemeldet, deshalb hab ich vorgestern Abend noch ein Provisorium zusammengeworfen.
Gestern dann rausgeschaut und............... nix, kalt, trocken, keine einzige Flocke.
Gegen 19:00 hat's dann auch mit dem Schnee geklappt
http://youtu.be/t_Bc2yRtdtg
http://youtu.be/m59G3QKPygA
Schönen Abend noch, Serge
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:04, insgesamt 2-mal geändert.
#409890
Abend,
es hat sich mal wieder was getan am Unimog, die Elektrik wurde etwas ansehlicher verlegt, das Lichtmodul von CTI müsste unterwegs sein
Fensterrahmen hab ich auch gebaut, aus 1mm PS Platten
130216 (10).JPG (205.38 KiB) 1196 mal betrachtet
Dann kam auch etwas Farbe ins Spiel, eine alte AHK von Wedico wurde noch angebaut...
130220 (1).JPG (958.02 KiB) 1196 mal betrachtet
130216 (9).JPG (470.87 KiB) 1196 mal betrachtet
Das Fensterprofil von Knupfer ist auch angekommen, das muss ich jetzt, wie die Frontscheibe, zurechtschneiden, einpassen und wieder herausnehmen. Danach wird das Fahrerhaus gespachtelt und geschliffen...... und lackiert.
Anregungen? Kritik?? Sind wie immer willkommen.
Grüsse, Serge[/color]
Zuletzt geändert von mudzuki am 31.01.2024, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
#409899
Hallo Serge,
ich bewundere Deine Ruhe :!:
Für einen Kleinen hat es bei mir noch nicht gereicht (der Große braucht auch seine Zeit) :wink:
Wenn Du so weiter machst, haben wir in Aufenau alle einen echten Wettbewerber und Du sicher einige zig zehn Bewunderer :respekt
Membran esp om 636
Servus Jürgen, Mit der alten bin ich immer w[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
