#401246
Servus zusammen
Habe jetzt auch einen kleinen Kran für meinen Mog.
Ist zwar nicht Neu . funktioniert aber Sehr Gut.
Reichweite mit Verlängerung ca. 3,60 m , hebt dann noch 500 kg.
Gruß Martin
Hallo Woody!
Den Zylinder mit einer anderen Hydraulik zu betätigenist nicht gut möglich.
Erstens hat der Zylinder wenn er ganz ausgefahren ist eine Freilaufbohrung, wo das Öl wieder in den Behälter zurückfließt. Mit Fremversorgung würde man den Behälter unweigerlich überfüllen.
Wenn man die verschließen würde, dann fährt der Zylinder ganz heraus, denn der Durchmesser der Kolbenstange und die der Abdichtung sind gleich gross. also kein Anschlag nach oben.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, wäre von aussen den Hub des Zylinders zu begrenzen, etwa mit 2 Flachstählen mit Schlitzen oder mit Ketten.
Die auftretende Kraft mit ca. 1400Kp bei 200 bar ist ja überschaubar.
#401346
Servus Volker
Anbei noch ein paar Bilder vom Kran.
Hersteller ist AC Hydraulik aus Dänemark , mehr weiß ich im moment nicht.
Wenn jemand Unterlagen zu dem Kran hat Bitte melden.
Von dem Schutzgiter sind schon ein paar Bilder hier im Forum.
Gruß Martin
Hallo Georges,
kannst Du mir bitte mal ein paar Bilder davon machen, wie Du den Kran hinten am Unimog befestigt hast? Bei starker Vergrößerung Deines Bildes sehe ich da einen Halter.
Überlege mir gerade, wie ich schwere Sachen auf die Ladefläche bekomme. Raufheben ist halt nicht immer eine Alternative.
Hallo Heiko Da verdrehst du etwas - die alten UG1 […]
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
