Hallo Mogler,
biete euch hier zwei Seilwinden an, die beiden Seilwinden wurden professionel an den Unimog montiert.
Beide Seilwinden funktionieren einwandfrei und lassen sich ein- und auskuppeln.
Vordere Seilwinde:
Die Seilwinde wird am Rahmen mit den vorhandenen Bohrungen befestigt, die Seilwinde besitzt ein Seilfenster und lässt sich über eine Klauenkupplung einkuppeln.
Die Seilwinde wird mit Antriebswelle verkauft.
Preis 150€
Hintere Seilwinde:
Bei der hinteren Seilwinde handelt es sich um einen professionellen Umbau mit dem man gut Holz rücken kann. Zu der Seilwinde gehört eine Spulvorrichtung welche von Hand geführt wird und außerdem eine Bergstütze. Dies Seilwinde lässt sich während dem Betrieb ein- und auskuppeln.
Preis 250€
Astabweiser, Überrollkäfig:
Hier wurde ein wirklich ordentlicher Astabweiser für den Unimog gebaut, der Käfig macht einen stabilen Eindruck und macht ein sehr gutes Bild am Unimog.
Preis 200€
Standort 35756 Mittenaar
Thermostat U52
Hallo Uli Hier etwas gefunden: https://www.mog-er[…]
Rat zu Unimog 1200
Super, Danke!! Gruß Florian
Guten Abend, Zur Ausstattung: Er hat eine EBO Zu[…]
