#389055
Hallo, bin auf der Suche nach Bildern zu dem Orginalen Frontheber für den 800er.
Da ich mir einen Orginalen nicht leisten kann und genug Alteisen bei mir rumliege wollte ich mir selber einen machen.
Ich würde vor allem die länge der Unterlenker benötigen und auf welcher höhe der Oberlenker zu befestigen ist.
Falls mir jemand behilflich sein könnte, wäre ich sehr dankbar....
mfg Marco
#391479
Hallo Marco,
frag mal Martin (mog-marty). Er fährt einen 800er mit FKH, vielleicht kann der Dir helfen.
Oder geh mal zu trac-technik.de da ist bestimmt jemand der Dir helfen kann.
Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
PS.: Mein 800er hat leifer keinen FKH
#392847
Servus Marco
Anbei ein paar Bilder vom FKH
Werde morgen mal wegen der Maße schauen
Gruß Martin
Hallo Martin,
danke dir schonmal dafür, am meisten Interesse liegt mir am Hubzylinder, will den Kraftheber so machen, dass mann die Unterlenker entweder fast senkrecht anheben oder zum hochstellen machen kann.
Weiß allerdings ned ob des gehen würde, wenn ich die Unterlenker so mache, dass sie den Orginal weitgehenst ähnlich wird...
gruß Marco
#393152
Servus Marco
Habe noch ein paar Maße für Dich
Also der Ausgangspunkt ist die Anbauplatte ( original Befestigungspunkte)
Die Schwinge geht ca. 200 mm nach unten und ca. 800 mm nach vorne ( plus die Unterlenkerhalter)
Der Oberlenker wird ca. 400 mm höher befestigt
Der Hydraulikzylinder hat einen Hub von ca. 150 mm
Gruß Martin
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
