Hallo Johannes,
sicher, nur wenn du die Schwinge nicht berücksichtigst und nur von den Bananen ausgehst, also deren Länge zur Befestigung am Rahmen im Verhältnis zum Befestigungspunkt der Unterlenker an der Konstruktion, dann sollte die Biegebelastung ähnlich aussehen.
Natürlich ist es immer eine Frage der Anbaugeräte.....
Was die verschiedenen Anbieter im weiten Netz machen ist das eine, die Frage ist wie diese sich verhalten würden, wenn du bei einem gewerblichen Anbieter auf deinen Gewährleistungsanspruch pochen würdest??
Wie willst du den direkten Zusammenhang zwischen der Nutzung des HKH und dem Rahmenschaden nachweisen....
Und bei einem Privatanbieter, der das ausschliesst sieht es soweiso schlecht aus.......
Die Verknüpfung zur Hinterachse habe ich auch schon durchdacht, das Problem ist, diese so auszuführen das die Zug- und Druckkräfte aufgenommen werden und zugleich die Bewegung der Achse im Gelände zuzulassen.
Schlussendlich habe ich mir den ganzen Aufwand gespart und einen Originalkraftheber nachgebaut, incl. der Anbaupunkte an der Hinterachse, so daß ich die maximale Sicherheit für meine Anbaugeräte habe. Vermutlich würde ich diese gar nicht brauchen, aber so habe ich ein besseres Gefühl bei der Nutzung und ganz nebenbei hat es auch Spaß gemacht, die vielen Stunden mal wieder in der Werkstatt zu investieren.
Ralf
