#334191
<a href="http://s247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0581.jpg" target="_blank"><img src="http://i247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0581.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0580.jpg" target="_blank"><img src="http://i247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0580.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0579.jpg" target="_blank"><img src="http://i247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0579.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
ist schon mit Eurowechsler, palettengabel ist auch noch dabei
#334192
mein neues Spielzeug FL 4 SW mit Eurowechsler BJ 1988 mit Schaufel und Palettengabel
<a href="http://s247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0576.jpg" target="_blank"><img src="http://i247.photobucket.com/albums/gg14 ... to0576.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
#347187
Hallo Marco,
der Häcksler ist von der Schweizer Firma MATEC
system+technik GmbH
Maschinenbau
CH-4952 Eriswil
Switzerland
ich hab das Teil gebraucht gekauft, da der Vorbesitzer mit seinem 18 PS Traktor sehr untermotorisiert war.
Ich bin eigentlich recht zufrieden, nur wenn ich z.B. im Frühjahr Birkenzweige durchjage kann es sein, dass der Auswurf durch das feine Geäst verstopft.
Mit dem 411 gibt es nur das Problem, dass die vordere und hintere Zapfwellen nicht getrennt schaltbar sind, da ich Vorne eine Seilwinde dranhabe. Sehr wichtig ist auch eine Freilaufgelenkwelle für den Häcksler, sonst läuft das Teil ewig nach und man kann nicht schalten.
Bis jetzt hab ich nur den verschlissenen Keilriemen für den Einzug, leider nur eine Einzugsrolle, und die Messer geschliffen.
Servus Jürgen
Hallo Mog-Fans,
wir haben jetzt nen Frontlader am 406 Forstmog. Ein FL 3, aufgearbeitet, mit Umschaltventil betrieben und mit Anbau für die Palettengabel oder das Bündelgerät mit Gerätedreieck. Die Schaufel wird direkt an die Arme angebaut.
Volker
da ich eine neue Feldscheune aufbaue dachte ich mir wenn ich
die ganzen Bretter annagele oder Schraube werde ich nie fertig.
Ein Druckluftnagler wäre ja von Vorteil, aber würde der am 421
überhaupt gehen? JA, er geht sogar sehr gut und in ein paar Stunden
war die ganze Scheunenseite zu!
Gruß Martin
Hallo Herbert,
der Forstmulcher wäre ein Spielzeug genau nach meinem Geschmack! Wußte gar nicht, das es sowas in der Leistungsklasse des Mog gibt - die meisten Geräte die man so findet, liegen weit jenseits der Kardanwellen-Belastungsgrenze vom 406...
Was muß man für so ein Gerät anlegen (reicht schon ne grobe Hausnummer)?
mfG
Axel
#362879
Das proplem ist das ein minimum von 60 ps brauchst was eigentlich das maximum beim Mog von der zapfwelle ist.Arbeitsbreite ist nur 1,6m,hab mir einfach neben die halter nochmals drei bleche geschweißt wodurch der mulcher 15 cm außer mitte läuft aber fast ganz links und die gelenkwelle läuft mittig :D Gewicht ist mit 850kg auch schon heftig aber es geht.Desweiteren habe ich den Mulcher mit umschaltbarem getriebe bestellt wodurch der an der front und im Heck gefahren werden kann. MFG Herbert
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 18
Hallo der ja Reifen mit Schläuchen hat, soll […]
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo Vielleicht wäre es sinnvoller, die Felg[…]
Ölverlust
