#327300
servus vista321- oder wie auch immer du heisst!
bkv hat (hatte) die bestellnummer 0004317414- damit kannst du zum freundlichen mb-händler gehen und schauen was er anzubieten hat.
einen anderen würde ich dir nicht empfehlen, da du sicher die betriebserlaubnis verlierst un mit der bremse ist nicht zu spassen!
sicher gibt es einen repsatz mir dem du den bkv wieder fit machen kannst!
hier im forum gibt es sehr schöne beiträge dazu- sogar bebildert! kann mir vorstellen, dass da was vom 421er passen könnte, da beim a52 viel von diesem typ verbaut wurde.
und noch ne kleinigkeit- der a52 heisst nur trenkle a52 und hat nichts mit tremo zu tun. tremo kam erst beim nachfolger trenkle tremo b bzw später dann kramer tremo.
da solltest du gemau unterscheiden, da die 2 modelle nicht viel miteinander zu tun haben und vom aufbau sehr unterschiedlich sind.
wäre schön wenndu ein paar bilder unter
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ic&t=54869
einstellen könntest...
hias
Membran esp om 636
Hallo Über die Membran wird der unterdrucki m[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
