- 17.12.2010, 16:46
#321885
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und will gleich mal mit einer Frage reinplatzen.
Ich plane gerade den Umbau zum Expeditionsmobil meines kürzlich erworbenen U1300L. Es soll ein Koffer ohne Alkoven drauf. Ferner soll natürlich soviel Raum wie möglich entstehen. Die Höhe soll so niedrig wie möglich sein (innen 190cm). Dazu plane ich eine eigene Spinne zu bauen, und nicht die originale Pritsche zu verwenden.
Jetzt die Fragen:
Aussenbreite 2300mm ? Spricht da was dagegen (Fahrzeuggesamtbreite ist ja 2300mm. Also Koffer steht nicht über.
Überhang hinten, geplante Länge 3840. Das ist das was ich midestens für meinen Grundriss benötige. Damit hätte ich einen Überhang über das Rahmenende von 1010mm oder 590mm über die originale Pritsche. Ist das ok, oder sieht das komisch aus ?
Die hintere untere Kante vom Koffer soll 45° angeschrägt werden sowie die vordere obere.
Den Eingang plane ich durch die Dusche, hat da jemanden Erfahrung ? Oder ist das nervig immer die Füße für die Türschwelle zu heben?
Wie sieht es mit der Türbreite aus ? Sind 540mm genug oder was habt Ihr ?
Bin von normaler Statur 184cm/84kg.
Im voraus vielen Dank !
Jetzt die Fragen:
hilfsrahmen 2.jpg (62.97 KiB) 10157 mal betrachtet
hilfsrahmen 3.jpg (48.61 KiB) 10157 mal betrachtet
