Hallo Andreas
Habe erst letzt mein 421 Getriebe überholen lassen.
Ich habe die selbe Frage an meinen Getriebebauer gestellt.
Habe als Antwort bekommen das von außen Beide 421 und 406 Getriebe
gleich aussehen aber der unterschied liegt im Inneren.
Das 421 ist im Inneren schwächer dimensioniert als das 406.
Mann kann es von außen nur an der eingeschlageben Nummer
neben der Schaltung erkennen oder wenn es ausgebaut ist an der Welle
wo die Kupplung drauf sitzt.
Beim 421 ist am Anfang der Welle wo dann die Verzahnung für die Kupplung
kommt ein Kleinerer Durchmesser als beim 406 Getriebe an diesem kann man
es auch erkennen.
Ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten
Gruß Volker
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
