#304336
Moin,
finde den Beitrag ganz interessant - zwar nicht wegen dem Unfallhergang und dem Fazit des Autors, aber vielmehr wegen der Art und Weise, wie bei dem Blatt das Layout gestaltet wird. Man schreckt nicht davor zurück, alles auf Links zu drehen (bzw. zu spiegeln), damit es möglichst spektakulär aussieht. Schon lustig, dass beide Mogs jeweils einmal richtig und einmal gespiegelt zu sehen sind. Der Informationsgehalt im Text ist dagegen ehr vernachlässigt worden. Erinnert mich son bischen an die BILD - der Stil. Reißerisch und wenig Inhalt.
Zu der unverantwortungsvollen Fahrweise schreibe ich mal nichts.
Ich habe nur Mitleid mit den verletzten Mitfahrern und den Mogs.
Gruß Niklas
#304890
Da möchte man auch nicht in der Haut des Unimog Fahrers stecken:
http://www.main-netz.de/nachrichten/bla ... 99,1278140
Pascal
Anm.
Die beiden Mog WoMo Fahrer sind soweit OK, aber das Fzg ist Totalschaden... da hat der Schutzengel ordentlich Arbeit gehabt.
Ein Rad der Hi-Achse beim Mog wurde abgerissen - so gross die Wucht des auffahrenden PKW!
Es handelt sich um Mitglieder eines befreundeten Nachbar-Forums http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/
-M- <Mod>
#379485
zwar kein Unimog, aber Geschwisterchen Trac betroffen (heute in der Tageszeitung gefunden):
http://www.nordbayern.de/region/neumark ... 0#ancTitle
sieht nicht gesundheitsfördernd aus - evtl kennt den Trac jemand aus der Trac'ler-Szene?
mfG
Axel
#392227
Siehe hier http://www.ksta.de/lindenthal/unfall-ma ... 49480.html
Und wieder einer weniger . . . dürfte ein U400 gewesen sein.
Viel ist nach dem Brand nicht mehr übrig . . . Plaste schmilzt eben schneller als Blech.
Da haben die beiden Mitarbeiter aber mehr als Glück gehabt.
Auf den Bildern erkennt man auch gut den Autobahnabschnitt . . . 3-spurig ausgebaut, keine Kurven, Tempobeschränkt, gutes Wetter . . . da fragt man sich schon, wie der Unfall passieren konnte.
Gruß von Michael
#426304
leider musste ich heute bei nem Blick in die Lokalzeitung das hier finden:
http://www.nordbayern.de/region/weißenb ... -1.3171933
Egal ob das jemand hier von der UCom war - herzliches Beileid für alle Beteiligten!
mfG
Axel
#460421
Liebe Unimog-Freunde,
heute hat es der Unimog sogar in BILD.de geschafft:
http://www.bild.de/news/inland/schnee/s ... .bild.html
(ein bisschen runter scrollen)
435 - Cruise Control
Greetings von Downunder, Hat jemand ein paar Tips […]
Hallo Julian Grundsätzlich arbeitet der Antri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
