Hallo Sepp,
klar kannst Du die Steuerung auf Hydraulik umbauen. Du mußt nur auf jeder Seite einen einfachwirkenden Zylinder mit entsprechender Ausschublänge anbauen. Über das doppletwirkende ventil im Unimog wird nun eine Leitung mit Druck beaufschlagt während die andere auf Rücklauf geht. So können die Zylinder arbeiten so daß sich der Druck im einen aufbaut während der andere einfährt. Ein doppltwirkender Zylinder geht auch, ist aber nicht so stabil ausgelegt wie zwei voneinander unabhängige Zylinder.
Thorsten
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo Philip, Ich bin aus dem Raum Stuttgart. Pro[…]
Spannrolle OM366
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antwort[…]
Hallo Leo, in dem Raum für die Handbremse da[…]
Ölverlust
Hallo, Ich bin neu in Forum und habe seit kurzem […]
