#231022
Hallo Ingo,
gebremst sind unsere Wagen auch nicht. Wenn du mal auf dem 2. Bild nachsiehst, dann erkennst du im Hintergrund einen kleinen Trecker. Das ist ein Kramer KA110. Der hat einen 11Ps Deutz-Motor und wiegt 1.2t. Normalerweise zieht der das große Gespann mit ca.12t ges.Gew. Zum rangieren ist er aber zu leicht. Wenn ich immer sehe wie mein Vater damit unterwegs ist... Der kleine Schlepper schafft im 2.Gang sogar die Steigung am Deich mit dem schweren Boot dran! Allerdings laufen da immer 2 Leute mit, die jeweils einen Vorlegekeil bereithalten. Bei Motorversagen würde die ganze Fuhre abgehen wie nix! Die Bremsen des Treckers halten das nicht. In der Ebene schafft der Kleine sogar fast 20Km/h.
Unseren Ladewagenumbaubootsanhänger mit Boot drauf habe ich auch schon mit 90Km/h gezogen. Allerdings war die Strecke frei,das Boot gut gesichert und ich hab's nur getestet, vor allem was der Mog schafft. :wink: Bremsen dauert sehr lange, das Gewicht schiebt enorm. Außerdem waren nach ca.5Km die Reifen heiß, da ich die alten Ladewagenreifen (zugelassen bis 25Km/h ) drauf habe. Normalerweise fahre ich da eher sehr vorsichtig mit. Vor dem Unimog hatte ich einen Hanomag R35/45A mit LKW Einspritzpumpe und auf LKW Drehzahl angehoben. Der schaffte 31 Km/h. Allerdings waren die Bremsen nicht nur rein mechanisch, sondern aus hanomagtypisch. Ein paarmal gab es da sehr brenzlige Situationen, weil PKW-Fahrer meine Geschwindigkeit stark unterschätzt haben und sich mit gleich mehreren Fahrzeugen kurz vor einer roten Ampel vor mich gequetscht hatten. Ich hab die Fuhre nur zum Stehen bekommen indem ich mit beiden Füßen auf der Bremse stand und mich am Lenkrad abgestützt habe. Gut das die Signalpistole für mich unerreichbar oben an Bord lag!
Gruß aus dem Norden,
Bolko
#231254
Hallo Ingo,
als ich letztes Jahr im Sommer am Bodensee war (ohne Mog, dafür aber mit Motorrad), bin ich durch Zufall auf das Museum "Rheinschauen" aufmerksam geworden. Das Bähnle hatte ich zwar vor ein paar Jahren schonmal im Vorbeifahren gesehen, da gab es aber das Museum wohl noch nicht.
Jedenfalls habe ich mir zunächst die Ausstellung in Lustenau angesehen und dann eine Fahrt rheinaufwärts mit Elektro- und Diesellok mitgemacht, bei der durch Fr. Dr. Leipold unzählige Informationen zur Geschichte und zur Rheinkanalisierung gegeben wurden.
Es war überaus interessant, dieser Nachmittag war zweifellos ein Höhepunkt meines Urlaubs. Sehr sehens- und weiterempfehlenswert, was ich hiermit an alle mache:
http://www.rheinschauen.at
Bist Du in dem dortigen Verein aktiv, sind wir uns evtl. sogar über den Weg gelaufen?
#231396
Hallo Thomas
Bin in diesem Verein nicht aktiv habe aber den ausgeschiedenen Dipl. Ing. Bergmeister gekannt !
Und etliche Veranstaltungen mit dem Rheinbähnle organisiert auch in
Kobination mit dem Dampfschiff " Hohentwiel " dem einzigen Dampf.
Schiff am Bodensee !
Daß im meiner Heimatgemeide stationiert ist und ich den alt Kapitän
sehr gut kenne und schätzen glernt habe !
Ein Künstler in Sachen Rekonsturktion von alten technisch Artikeln wie
Schiffe Bahnen und Motorkutschen !
Solltest du unser Ländle wieder einmal besuchen kannst du mich
kontaktiieren kann dir weitere tolle Sachen zeigen !
GRuß Ingo
Möglichkeiten : Zahnrandbahn oder Panaoramarestaurat über dem Rheinthal z. B.
Getriebe Entsperren
Hallo zusammen! Wie der eine oder andere vielleic[…]
Das ist größere k... Kann dir leider d[…]
Hallo zusammen, da ich gerade am Ausmisten bin, b[…]
Unimog 421 verstärkte Federn hinten
Hallo Jörg, diese Zusatzfedern von denen du […]
