- 10.04.2003, 09:41
#2101
Hallo!
Ich habe mir vor wenigen Wochen einen 404er gekauft, der schon ein wenig verbastelt ist. An Stelle des originalen Benzinmotors hat er einen Dieselmotor. Es ist eine 5-Zylinder 88PS-Maschine. Ich kann leider nicht das Baujahr bestimmen und auch nicht, aus welchem Fahrzeug sie stammt (vielleicht ein 300D? Der Vorbesitzer hat etwas von einem 203 erzählt...). Die am Motorblock gerade noch erkennbare Motorkennnummer ist wahrscheinlich 617.016 (Bei meinem DC-Dealer konnten sie allerdings damit nichts anfangen, es müsste entweder 617.916 oder 617.010 heissen...)
Der Motor läuft einwandfrei, aber das Kühlsystem ist ziemlich marode. Nachdem der Kühler neu gelötet und fast alle Schlauchverbindungen ausgetauscht wurden, entweicht seit einigen Tagen Kühlflüssigkeit an der Wasserpumpe - aber nur wenn der Motor läuft . Vielleicht ist das Lager undicht? Ich habe eine (gebrauchte) Ersatzpumpe und neu bestellte Dichtungen, die ich gerne einbauen würde. Da ich (z.Zt.) aber keinerlei Dokumentation zu dem Motor (und auch noch nicht so extrem viel Erfahrung im selber reparieren) habe, bin ich etwas unsicher, was die nötigen Arbeitsschritte betrifft.
Kann ich, nachdem ich die Kühlflüssigkeit abgelassen, den Keilriemen, die Riemenscheibe und die Entlüftung entfernt und die ringförmig angebrachten Befestigungsschrauben gelöst habe, die Pumpe einfach herausziehen? Ist sie in Öl gelagert, dass dann ausläuft? Oder hat sie irgendwelche weiteren Verbindungsteile in den Motorblock hinein? Was muss ich noch beachten?
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Henry
Viele Grüße,
Henry
