Ich restaurieren einen U1000 .
Nun habe ich die Bremsen gemacht. Neu sind Bremsleitungen/ Schläuche / Beläge und Kleinteile. Nun habe ich entlüften mit Überdruck durch die Ausgleichsbehälter. Hat super funktioniert bis auf den Bremssattel hinten links. Druck liegt bis zum Sattel an es kommt aber nichts aus der Ablassschraube. Hat jemand eine Idee was ich tuhen könnte. Vielen Dank im voraus
#579008
Hallo Stefan,
Bremssattel hört sich nach Scheibenbremse an. Bewegen sich die Bremsbeläge beim Einbremsen? Ist die Bördelverschraubung am Bremssattel in Ordnung? Wurde eventuell der Bremssattel auseinandergeschraubt und die Verbindungsbohrung falsch abgedichtet?
Kommt Bremsflüssigekit beim lösen der Verschraubung zur Bremsleitung an?
Entlüfterschraube mal ganz rausschrauben und auf Durchgang prüfen. Dreck im Bremssattel, bzw in der Bohrung zur Entlüfterschraube?
Rad aufbocken und Bremsen: bremst das Rad überhaupt ab? Unter Bremsdruck die Entlüfterschraube vorsichtig aufschrauben: kommt dann Flüssigkeit raus? (Wenn ja, das Bremspedal nicht zu weit durchtreten um eine Beschädigung der Manschette des Hauptbremszylinders zu vermeiden).
Viel Erfolg Peter
Hallo Für Dein Vorhaben würde ich die […]
Kaufberatung
OK Jonny, das ändert jetzt die ganze Perspekt[…]
Bremsanlage
Hallo, Ich habe die Beläge erneuert und muss[…]
Ackerschiene
Hallo Jörg, hydraulisch verstellbare Ackersch[…]
