Meine Schaltpläne stammen aus der Betriebsanleitung und dem Werkstatthandbuch. Ich habe Sie einfach größer kopiert.
Die Schaltpläne unterscheiden sich aber in Details! Daher glaube ich nicht, dass es den Schaltplan zum U411 gibt. Alles was ihr bekommt, ist mit Vorsicht am eigenen Mog anzuwenden.
Gruß Stephan
#13841
Hallo Mogler
So ähnlich wie Stephan sehe ich das auch.Dann kommt meist noch dazu das sich noch einige \"Elektriker\" versucht haben,wie bei meinem Mog.Dauernd war etwas, bis ich eines Tages die Nase voll hatte,dann habe ich den ganzen Kram rausgerissen.
Mit dem alten Kabel gleich ein neues in den Rahmen nach hinten gezogen(7Adern).alles neu verlegt und nach Plan angeklemmt.Jetzt habe ich schon ein paar Jahre Ruhe, und wenn was sein sollte ,weiss ich wo es lang geht.
Gruß Wilfried
Die aller ersten UG1 hatten doch keine Lager drin […]
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
