wer hat schon mal einen Kippzylinder abgedichtet??? Mein neuer 406er verliert sehr stark Öl am Kippzylinder. Die Kolbenflächen sind noch top, also keine Riefen usw.
Gibt es noch Dichtsätze und was ist der Aufwand und der Preis zum wieder dicht bringen.
Danke Euch schon jetzt mal.
Klaus
#3092
Klaus
#11838
Hallo Klaus,
von welchem Hersteller ist denn der Zylinder? Ich meine beim U 406 wurden meistens Weber Zylinder verbaut.Ich habe zwar einen U 411 aber hier hat das nach etwas Suchen nach der Hersteller Firma Hunger Hydraulik sehr gut geklappt. Ich habe allerdings nur die Dichtungen bestellt weil der komplette Dichtsatz ( Inkl. Führungen) genau so teuer war wie ein neuer Zylinder. Die Führungen habe ich dann nach original Zeichnungen Drehen lassen.
Ich kann nur sagen die Zusammenarbeit mit der Fa. Hunger hat super geklappt,die Leute da sind sehr kompetent, nett und hilfsbereit.
Heiko
#11891
Hallo Klaus,
in Schwieberdingen bei Ludwigsburg gibt es die Fa. P+P Industrietechnik. Diese Fa. hat mir meiner 421 Kippzylinder um Euro 150.-- komplett neu abgedichtet. Ich wollte auch zuerst bei Hunger den Dichtsatz kaufen. Der Preis für den Dichtsatz lag bei 425.--¤uro.
Anbei Adresse der Fa. P+P Industrietechnik
Talweg 7
71701 Schwieberdingen
Tel. 07150-352255
e. Mail Pfitzer-juergen@t-online.de
Die Fa. ist sehr zu empfehlen.
Die Fa. Weber sitzt in Güglingen bei Heilbronn und repariert nur ihre eigen Hubzylinder.
Werner Danner
#11938
hatte das gleiche Problem. Dein Mog ist ja noch nicht so alt. Dann müßte es ein Weber-Zylinder sein ( ermüßte dann auch eine DB-Nr. draufgeschlagen haben). Der Dichtsatz ist bei DC jedenfalls unverschämt teuer. Wenn deine Stangen aber noch i.O. sind, gehe mal mit den Dichtungen ( 5 mal 2 Stück ) zu einem Hydraulikhändler oder wende dich direkt an Weber. Wichtig sind eigentlich nur die Stangendichtungen, die verhindern nämlich, daß es leckt. Die oberen sind nur zum Dreckabstreifen da. Wenn du keine neuen Dichtungen bekommst, habe ich von einer Firma gehört, die Dichtungen nach Originalvorlage neu herstellt (www.ddt-dichtungstechnik.de). So schwer ist es nicht, den Zylinder auseinander und wieder zusammenzubauen. Erst den Deckel unten ab,dann ist jede Stange mit einem fiesen Sicherungsring gesichert.Die bekommt man aber auch mit Hammer und Schraubenzieher heraus. Wenn du mehr Fragen hast, hbadur@web.de.Halte mich ruhig auf dem Laufenden. Gutes Gelingen und guten Rutsch.
Halid Badur
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
