sicher daß es an der Entlüftungsschraube liegt? Wenn die Dichtung im Deckel des Filtertopfes nicht richtig sitzt ist derErfolg der selbe-undicht und zieht Luft ins System. Kontrollier zuerst noch mal die Filtertöpfe mit Dichtungen. Dichtmasse gehört nicht an den Filter. Eine neue Schraube hilft auch nichts wenn das Gewinde beschädigt ist, bitte prüfen.
Thorsten
#11620
Stefan,
in der Regel ist es nicht die Entlüftungsschraube, die undicht wird, sondern
- die Dichtung des Filtertopfes >> auf Quetschspuren prüfen
- das Gewinde der Entlüftungschraube >> mit einem Gewinde-Einsatz reparieren.
Ich habe bei meinem ausgerissenen Gewinde im Alu-Deckel gute Erfahrungen mit RECOIL Gewinde-Einsätzen gemacht. Suche mal bei www.google.de danach. Oder bei http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... aratur.htm
Und eine neue Dichtung gibt\'s bei www.Unimog-kindermann.de oder direkt bei Mercedes.
Gruss -Martin.Glaeser-
aus www.Erlangen.de
#11642
Hallo Stefan,
die Entlüfterschrauben sind normalerweise dicht und mit neuen Dichtringen sollten auch die Töpfe dicht sein. Problem ist eher der Kupferdichtring unter der Filtertopfbefestigungsschraube - hast Du diesen auch erneuert? Hier preßt sich der Sechskant ein und nach erneuter Montage wird dieser nicht mehr dicht - ersetzen!
Viel Erfolg
Tommes
Hallo Jürgen Ich hab eine Dose Reifen dicht, […]
Ölverlust
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
