Ich habe hier einen defekten Regler der auf der Lichtmaschine ders 636 montiert ist
Auch bin ich stolzer Besitzer eines Elektronischen Reglers von Bosch. Nr. 0192062007
Ich möchte gerne den elektronischen Regler auf die Grundplatte der alten monieren.
Der Alte hat folgende Klemmen:
B+, 61 (mit einem Pol der Statorwicklung unten ein +) und F (der andere Pol der Statorwicklung)
Der neue hat:
D+, D- und DF
Wie kommt alles zusammen?
Grüsse Werner
#111468
Hallo.
Folgendes ist zu beachten.
Bei Deinem Gleichstromgenerator (original OM 636) ist es nicht möglich diesen mit einen elektronischen Regler zu betreiben. Regeln würde der schon, aber, bei dem "mechanischen, großen" Regler auf Deiner Lichtmaschine ist eine Spule verbaut welche sich Rückstromschalter nennt. Dieser Rückstromschalter verbindet und trennt den Gleichstromgenerator ab einer bestimmten Voltzahl mit der zu ladenen Batterie. Und diese Verbindung fehlt bei Deinem elektronischen Regler. Du müsstest den Motor auf eine Drehstromlichtmaschine umrüsten um einen eletronischen Regler nutzen zu können, denn eine Drehstromlichtmaschine hat einen separaten B+ Anschluß.
Guß JürgenPB
Vorstellung Ludwig und U411
Hallo Ludwig, herzlich willkommen und einen guten[…]
Mautpflicht der Mogs
Hallo als ob das Thema hier etwas bewirkt hät[…]
Suche Unimog 411
Hallo Lars, wir verkaufen unseren 411er, Bj. 61, […]
Danke Jochen, Also nix mit RBZ aufarbeiten. Nach[…]
