#122465
Biologietest einer 8ten Klasse
(Schon erstaunlich, was manche Jugendliche in Biologie gelernt haben ?!)
Auszüge aus einem Biologietest mit dem Titel „Menstruationszyklus
und Verhütung“ vom 18. März 2002 in einer Hauptschule
in NRW, 8te Klasse ( Durchschnittsalter etwa 14 Jahre ... und
somit durchaus im fortpflanzungsfähigen Alter!!!)
Thomas:
Der Eisprung ist zwischen dem 14ten und 18ten Tag der Periode und man
kann dann nicht schwanger werden. Wenn man schon Jahre nicht mehr
miteinander geschlafen hat, kann man während des Eisprungs schwanger
werden! Genau im Eisprung ist dann die Zeit, in der man mit Sicherheit
unfruchtbar ist. Bevor man miteinander schläft, muss man die Pille
schlucken, so dass der Körper denkt, man ist schon schwanger. Dann
nimmt der Körper auch keinen neuen Samen auf.
Ah ja, interessante Theorie ...
Natalia:
Wenn man jung ist und will sich Destillieren lassen und dann später doch
noch ein Kind haben will, dann ist es zu spät.
Ich dachte immer, dass die Destillation mit den
Glückshormonen zusammenhängt ...
Roman:
Im Kopf ist das Glückshormon, dass den Menstruationszyklus steuert. Das
heißt, wenn eine Frau für längere Zeit überglücklich ist, ist immer auch ein
Ei in der Gebärmutterschleimhaut vorhanden (siehe Seite I Aufgabe 9).
also „glücklich“ würde ich den Zustand nicht gerade
beschreiben
Janine:
Der Eisprung ist der erste Tag der Periode. Das Ei wandert von links nach
rechts. Das Diaphragma ist nur für den Mann. Koitus Inspiritus ist auf
keinen Fall sicher.
Inspiritus ....? Schlafzimmer anzünden verhindert bestimmt
auch Schwangerschaften.
Andreas:
Die Spirale ist nur geeignet, wenn die Frau schon ihren Familienwunsch
abgeschlossen hat.
Ah ja ...
Samantha:
Ein Diaphragma ist nicht sicher, weil es Pysiken hat. Und es ist nur für
Männer.
Bitte was ?!
Emrah:
Die Pille ist für die weiblichen Wesen geeignet. Die Pille ist auch ein
einfaches und unfühlsames Verhütungsmittel. Die Spirale ist sehr sicher,
aber es ist nicht sehr erotisch.
Seid ihr euch eigentlich sicher, über was ihr da schreibt ???
Michael:
Warum ist der Menstruationszyklus hormongesteuert? weil die Natur es so
vorgesehen hat und die Frau es sowieso nicht steuern kann, übernehmen
die Hormone das.
Ja, ja, die sind schon richtig schlau, diese Hormone !!!
Stefan:
Das Ei wandert in den Eileiter und bleibt da auch. Und wenn man das so
sieht, ist alles in Periodenzeit. Die Temperaturmethode ist nicht so gut für
die Frau, weil junge Mädchen immer eine unregelmäßige Temperatur
haben.
Das stimmt wirklich !
Sofia:
Sperma abtötende Cremes und Destinisation sind unsicher und schützen
vor gar nichts. Da kriegt man nur Krankheiten von.
Und man wird von Destinisation sogar erst recht schwanger !!!
Alex:
Wie funktioniert die Anti-Baby-Pille? Eigentlich genau wie die Pille, nur ist
die Pille etwas sicherer.
Hoffentlich gibt es nie eine Pille für den Mann !
Robert:
Beim Eisprung geht das Ei von einem in den anderen Eierstock.
Ach so ? Und dann ??
Nadine:
Die Anti-Baby-Pille wird vor dem Geschlechtsverkehr geschluckt. Man
sollte etwas warten – etwa 10 Minuten – bis man Geschlechtsverkehr hat.
Eine Sterallisierung ist nicht gut für junge Leute. Kontius Impacktus ist
sehr unsicher.
Bei dir sollte man mit der Sterallisierung eine Ausnahme
machen !
Patrick:
Die vorher-rauszieh-Methode ist sehr unsicher weil vorher der Lusttropfen
losgeht und der kann auch schon schwängern. Was auch nicht gut ist, ist
das kastrieren. Die Pille täuscht eine Schwangerschaft vor und wenn man
sie absetzt denkt der Körper: oh Scheiße, ich wurde verarscht.
Das gleiche denk‘ ich gerade auch
Ich krieg mich nimmer ein :schwindelig* Grüsse: Hugo
#122999
Und hier der 200'te Beitrag:
So siehts auf einem Parkplatz eines internationalen Frauenkongresses aus................
d' fuxel
Ps: DA gibts mehr davon :wink:
Hi, habe da was in einem anderen Forum gefunden, lesen und selber ausprobieren.
lest euch das hier mal durch,
KRASS...!!!
DIE ZAHL 11- das mit dem Word Dokument ist wirklich seltsam!!!
New York City hat 11 Buchstaben – Afghanistan hat 11 Buchstaben.
Rasmin Yuseb (der Terrorist, der bereits 1993 damit drohte, die Zwillingstürme zu zerstören) hat 11 Buchstaben.
George W Bush hat ebenfalls 11 Buchstaben.
Könnte ein seltsamer Zufall sein. Aber es wird noch besser.
1. New York ist der 11 Staat der USA
2. Das erste Flugzeug, dass in eines der Türme flog, hatte die Flugnummer11
3. Dieser Flug hatte 92 Passagiere. 9+2=11
4. Flugnummer 77, das ebenfalls in die Zwillingstürme flog hatte 65 Passagiere. 6+5=11
5. Diese Tragödie fand am 11 September statt. Oder, wie es heute genannt wird. “9/11. 9+1+1=11
6. Das Datum entspricht der Telefonnummer des amerikanischen Rettungsdienstes 911.
9+1+1=11 Kein Zufall...??!!!
Lies weiter und denk darüber nach...
7. Insgesamt betrug die Anzahl aller Opfer in den entführten Flugzeug 254. 2+5+4=11
8. Der 1 September ist der 254. Tag im Kalender. Und wieder 2+5+4=11
9. Das Bombenattentat in Madrid fand am 3.11.2004 statt. 3+1+1+2+4=11
10. Diese Tragödie fand genau 911 Tage nach dem Attentat auf das WTC statt.
Wieder 911, wieder 9/11, wieder 9+1+1=11
UND DAS FLOGENDE IST ECHT NICHT SCHLECHT......!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt wird es aber wirklich unheimlich:
Öffne ein Word Dokument und mach folgendes:
Tippe in Großenbuchstaben Q33 NY (das ist die Nummer des Fluges , der zuerst in die Zwillingstürme einschlug), markiere Q33 NY, ändere die Schriftgröße auf 48, andere die Schriftart auf Wingdings (1)
Was denkst du jetzt????
Ihr müsst das mal machen, hab es auch eben gemacht!!!!!!!!!!!!!
wer die schriftart nicht hat es ist folgendes zu sehen,
flugzeug,turm,turm,totenkopf und dieser islam stern "judenstern"
#140320
Einer geht noch:
Eine Blondine watschelt aufs Eis hinaus und macht ein Loch, um zu fischen.
Wie sie gerade so angelt, hört sie eine Stimme von oben: "Hier gibt es keine Fische!"
Sie geht nicht darauf ein, plötzlich hört sie wieder die Stimme: "Hier gibt es keine Fische!"
Sie schaut sich um, aber sieht niemanden. Dann fischt sie weiter.
Dann hört sie die Stimme zum dritten Mal: "Hier gibt es keine Fische!"
Sie schaut auf und fragt ganz schüchtern: "Gott, bist du das?"
"Nein, ich bin der Sprecher der Eishalle!"
#140321
Da fällt mir noch einer ein
Sie ist in der Küche und stellt Eier bereit, um sie für das Frühstück zu kochen.
Er kommt zur Tür herein.
Sie dreht sich um und sagt:"Du musst mich jetzt auf der Stelle leidenschaftlich bumsen".
Seine Augen leuchten auf und er denkt: "Wow, das ist mein Glückstag."
Er will die Gelegenheit beim Schopf packen, umarmt sie und besorgt es ihr auf dem Küchentisch.
Nachdem er sie wild vernascht hat, sagt sie: "Danke," und kehrt zum Kochherd zurück.
Ziemlich verdattert fragt er sie: "Worum ging es hier, bitte schön?"
Sie: "Die Eieruhr ist kaputt, und wie soll ich sonst wissen, wann drei Minuten um sind" ?
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Getriebe Entsperren
Hallo zusammen! Wie der eine oder andere vielleic[…]
Das ist größere k... Kann dir leider d[…]
Hallo zusammen, da ich gerade am Ausmisten bin, b[…]
Unimog 421 verstärkte Federn hinten
Hallo Jörg, diese Zusatzfedern von denen du […]
