#2023
Ich bins nochma
Ich habe heute mal mein Lüfterrad abgeschraubt und war überrascht als mir Öl auf den Boden lief.Dem Geruch nach handelte es sich um Getriebeöl,die Einfüllschraube habe ich dann hinterher auch gesehen.Wöfür ist dieses Öl und was passiert wenn ich darauf verzichte?
Schöne Grüße
Harald
#3854
Ich bins nochma
Schöne Grüße
Harald
#15950
Hallo Harald,
da ist Motorenöl drin und schmiert ein Lager. Die Riemenscheibe des Lüfterrades ist nicht starr mit der KW verbunden. Das Lüfterrad dreht mit einer anderen Drehzahl als die KW. Wenn das Lager festgeht, wird es dir den Keilriemen zerlegen.
#15978
richtig ist, daß da Öl reingehört.
Laut Anleitung und Werkstatthandbuch SAE 90 Getriebeöl, wie du ja schon richtig gerochen hast. Hab zwar keine Ahnung, was passiert, wenn du da Motorenöl einfüllst, aber die Entwickler des Bootsankers werden sich da was dabei gedacht haben.
Auf jedem Fall wichtig, daß da überhaupt Öl drin ist, wie Ulli ja schon beschrieben hat.
Olaf
Bremsanlage
Hallo, Ich habe die Beläge erneuert und muss[…]
Ackerschiene
Hallo Jörg, hydraulisch verstellbare Ackersch[…]
Hallo an Alle! Mein Name ist Gentiana und ich arb[…]
Thermostat U52
Hallo, langsam werden die Ersatzteile knapp. Bin a[…]
