#558302
Servus,
ich hab mal eine Frage zum Wechsel der Keilriemen, muss dazu immer erst der Luftpresser ausgebaut werde ?
oder gibt es da eien Trick den ich noch nicht verstanden habe ?
Es ist natürlich auch möglich das ich die Seite im Betriebshandbuch übersehen haben.
Falls ja wäre es cool wenn mir einer die Seite nennen könnte
Viele Grüße und Gut Fahrt
Laurin
#558330
Hallo Laurin,
Um deine Frage zu beantworten, nein der Kompressor muss nicht komplett ausgebaut werden. Du musst ihn lediglich lösen um den Riemen dann darüber ziehen zu können.
Eine Verbindung ist "gelagert" die bleibt fest, die anderen Verbindung muss gelöst werden, dann kannst du den Luftpresser zum Motor kippen.
Marius
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Hallo, ich suche eine Kronprinz Felge in der Gr&o[…]
Spannrolle OM366
Hallo! Wie sieht denn die Rolle auf der anderen Se[…]
Rainer, super vielen Dank für die Info! Also […]
Seilwinde Werner 610/5
Hallo Merten, die Winde hat 2x6 t. Gewicht, sausch[…]
